Inleiding
Geen zin om 1000 € te betalen voor een smartphone? Dit jaar brengt Apple de beste specs naar de iPhone XR, zodat je alle coole functies kunt krijgen voor minder geld. Hebben ze te veel compromissen gesloten? Of niet genoeg? Sinds wanneer is 750 € goedkoop? Er is maar één manier om erachter te komen - laten we het demonteren!
Volg ons op Facebook, Instagram, of Twitter om op de hoogte te blijven van al onze demontages. Schrijf je in op onze nieuwsbrief om de demontages in je mailbox te ontvangen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
De iPhone XR ziet er misschien een beetje anders uit aan de buitenkant, maar de specs zien er vrij vertrouwd uit:
Hexa-core A12 Bionic SoC met een "next-generation" Neural Engine
6.1" Liquid Retina LCD scherm met 1792 x 828 resolutie (326 ppi), True Tone, en ondersteuning voor een breed kleurengamma (P3)
12 MP camera achteraan met apertuur ƒ/1.8 en optische beeldstabilisatie, en 7 MP selfie camera gekoppeld aan TrueDepth FaceID hardware
64 GB geheugen (optioneel 128 GB of 256 GB)
Brede cellulaire bandondersteuning met eSIM-mogelijkheid en 802.11a/b/g/g/n/ac Wi-Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
IP67 beschermingsgraad tegen stof en water
Gereedschap gebruikt in deze stap:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
Er waren veel kleuren om uit te kiezen, maar wij hebben affiniteit met blauw en zwart.
Kleuren spelen echter geen rol als je door spullen kan kijken. Onze vrienden van Creative Electron gaven ons een voorproefje van de binnenkant van deze nieuwe iPhone met hun XR-ays.
Om de broederlijke rivaliteit een beetje op te poken, leggen we de XR naast de XS en bekijken we de verschillen.
We beginnen onze zoektocht onderaan, waar de ontbrekende antennaband van de XR en symmetrische roosters ons meer herinneren aan de X van vorig jaar.
Als je de schermen inschakelt, zie je snel dat de schermranden van de XR iets breder zijn. En als je heel dichtbij komt, beginnen de rondingen een beetje ruw rond de randen te worden.
De XR heeft veel functies van de XS geërfd, maar kreeg slechts één camera, de groothoek, terwijl de telefoto bij de XS blijft.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Overeenkomsten met de XS gaan verder met de openingsprocedure: pentalobe schroeven omringen de niet-volledig-gecentreerde oplaadpoort, en het openen vergt wat hulp van een iOpener.
Verschillen met de XS: verrassend niet-kleur-gematchte pentalobe schroeven, en een SIM sleuf die meer naar de onderkant van de telefoon opgeschoven is.
De doordachte openingsprocedure waarbij het scherm eerst vrijkomt is zo geklaard. Ongeveer zo pijnloos als het kan voor een waterbestendige smartphone.
Binnenin begint de XR meer te lijken op een leuke hybride tussen de 8 en de X. We zijn terug bij een rechthoekige batterij, maar er is ook een rechthoekig logic board.
De vraag is: Hoeveel lagen heeft dat logic board?
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Op weg naar het vrijmaken van het logic board stuiten we op een ware overvloed aan standoff schroeven. We zijn gewend aan één of twee per iPhone, niet aan
Xtien. -
Gelukkig zijn we gewapend en voorbereid.
Wat is dit? Een modulaire SIMkaart-lezer! Dat is nieuw voor de iPhone.
Dit is waarschijnlijk een toegeving aan de Chinese markt, waar eSIM niet wordt ondersteund. Dus om dual-SIM functionaliteit op Chinese modellen mogelijk te maken, installeert Apple een dubbele Nano-SIM-lezer. De modulaire aanpak maakt dit veel gemakkelijker dan wanneer de lezer aan het moederbord zou worden gesoldeerd, zoals in eerdere modellen.
Het elegante 1-lagige logic board kan nu ontsnappen!
With a modular Sim Reader, could it be we can swap the EU one for the Chinese sim reader and leverage true dual-sim? That would be excellent!
I agree reason of modularity should be there. But I suppose is more an issue of industrialize with efficiency. Sound difficult that it would work on the ESim board ..? 3 Sim sound too much …. but is some to investigate. it may happen they put ESim hardware all over and that dual physical sims may come out swapping the modules… Thinking they have done it because sharing an advantage with users I doubt about. Is since 3 years that more and more components in the Apple lineup are soldered and not changeable and its obvious that a relevant part of their stellar margins came from an accurately strategy that consider ram sizes… or hd in the Mac arena…
Met het logic board in de hand kunnen we ons buigen over het silicium aan boord:
Apple APL1W81 A12 Bionic SoC, layered over Micron D9VZV MT53D384M64D4SB-046 XT:E 3 GB LPDDR4x SDRAM
Apple/USI 339S00580 (waarschijnlijk een WiFi/Bluetooth module, gelijkaardig aan wat we vonden in de XS)
NXP 100VB27 NFC controller
3x Apple 338S00411 audioversterkers
Skyworks 203-15 G67407 1838 (wellicht een module die het vermogen versterkt)
Cypress CPD2 USB stroomlevering IC
76018 119G1
The “76018 119G1“ module is the Qorvo PAD.
Meer chips aan de achterkant van het logic board. Toon je identificatie, aub...
Toshiba TSB3243VC0428CHNA1 64 GB flashgeheugen
Intel 9955 (wellicht de XMM7560 LTE Advanced Pro 4G LTE baseband processor), 5762 RF zendontvanger, en 5829
Apple 338S00383-A0, 338S00375-A1 vermogenbeheer IC's (mogelijk van Dialog Systems)
Texas Instruments SN2600B1 IC voor het opladen van de batterij
Apple 338S00248 audio codec (mogelijk van Cirrus Logic)
Skyworks 13768 front end module
Broadcom 59355A2IUB4G (wellicht een variant van de BCM59350 draadloze vermogenontvanger chip)
En hup, we vinden nog 2 andere logic boards in de XR.
Het nieuwe XR board en de SIM lezer (midden) lijkt een beetje op het opengevouwen iPhone X board (rechts). Het uitgestrekte iPhone 8 Plus board zie je links ter vergelijking.
Deze vormgeving van het XR board past perfect in de evolutie van de iPhone logic boards.
Een closeup met Röntgenstralen herinnert ons eraan dat dit "eenvoudigere" iPhone logic board nog steeds enorm complex is.
Er zitten nog meer chips verborgen onder andere onderdelen, zoals het TrueDepth camerasysteem.
De vier treklipjes werken perfect, en de 11.16 Wh batterij is bevrijd!
Er wordt gefluisterd dat de XR de langste levensduur van alle iPhone batterijen heeft, maar klopt dat wel? Tijd voor een vergelijking!
Van links naar rechts hebben we de iPhone 8 (6.96 Wh), de iPhone XR (die aan het #winnen is), iPhone 8 Plus (10.28 Wh) en iPhone XS (10.13 Wh).
Als je Apples met peren wil vergelijken, wint Android nog steeds in capaciteit. De Galaxy S9+ blijft kampioen met 13.48 Wh, en de Pixel 3 XL is nipt tweede met 13.2 Wh.
Laten we van de gelegenheid gebruik maken om wat röntgenfoto's uit de X-serie te bekijken. Van links naar rechts hebben we de iPhone X, de XR (met zijn minder dichte aluminium frame) en de XS Max!
Why is the iPhone X’s induction coil wire so much thicker than the others? Was that a change from the 8/X to XR/XS generations?
@unitof Correct—Apple redesigned their charge coils for this year’s models. Word is they are using copper coils (as seen in the steps below) rather than ferrite polymer composite (FPC). Good eye!
Dan komen we bij de enkele camera achteraan: dezelfde groothoekmodule als de XS en XS Max.
We zetten de camera naast het TrueDepth-systeem dat FaceID van stroom voorziet. Voor zover we kunnen zien, lijkt er vrijwel niets veranderd sinds we dit voor het eerst in de iPhone X zagen.
Laten we de onderste luidspreker niet vergeten. Deze is nog steeds vrij gemakkelijk te verwijderen, wat goed is, omdat je hem waarschijnlijk uit de weg wilt hebben om je batterij te vervangen.
Vervolgens richten we onze aandacht op het veelbesproken Liquid Retina display van Apple.
De LCD van de XR is 0,7 cm groter dan de AMOLED van de XS, maar is ook dikker en zwaarder, zoals te verwachten is voor een LCD.
Voor zover we dat kunnen beoordelen, is de dikkere display eenheid de reden dat de Lightning connector niet meer centraal zit.
Terug naar de behuizing. Laten we de spoel voor het draadloos opladen eruithalen en nader bekijken.
En het is koper! De lagere weerstand van koper (tegenover FPC in de X) zou zich moeten vertalen in sneller opladen met minder warmte.
Is the touch panel separate or incell?
i didn’t notice the lightning connector being off axis. %#*@ it, now i can’t unsee it. that is going to bug me all day.
Met de XR volledig ontmanteld, tonen we de resultaten van onze graafwerken:
Nogmaals bedankt aan onze goede vrienden van Creative Electron. We nemen afscheid met een geweldige grap:
Wat is de favoriete iPhone van een piraat?
De X-ARRRrrrr
Muy bueno el chiste, favorito desde ahora de mi hijo de 7 años. =)
- De openingsprocedure via het scherm en de eenvoudige toegang tot de batterij blijven prioriteiten in het ontwerp.
- Een gebroken scherm vervangen vereist minimale demontage van onderdelen, en mits wat voorzichtigheid kan je de Face ID bewaren.
- Apple gebruikt opnieuw piepkleine en ongebruikelijke Pentalobe en tri-point schroefjes, maar we verkiezen deze wel boven lijm.
- Waterbestendigheid bemoeilijkt sommige reparaties, maar verkleint de kans op lastige reparaties omwille van waterschade.
- Glas aan de voor- en achterkant verdubbelt de kans op barsten, en gebroken glas aan de achterkant vergt een vervanging van het hele chassis.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
78%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
43 opmerkingen
Next year: iPhone XR GTS SS Z11 LX
iPhone XR GTS SS Z11 LX Turbo Limited Luxury 2.0 Edge
Robert G -
I think it’s thicker
It’s stated that it’s thicker. There are more than 2 dimensions.
Because Xr’s battery is thicker
drbranco -
Hi I’m wondering how much difference is there between the Taptic Engine’s iPhone Xs and Xʀ have?
Hey Houston, the XR and XR Taptic engines look nearly identical size-wise, but have different screw patterns!
Are there any Himax Technology parts in this phone?
I was in the Higuera Apple Store when Kiki bought this phone! She bought a coral one too.
Who’s Kiki lol?
Rafael B -
Did I miss the Teardowns wallpaper?
I wonder if you can switch out the sim slot with the dual sim slot of the Chinese version and get a real dual sim upgrade.
That would be really cool!
indeed. Is the ST33G1M2 e-sim chip in the sim-reader module or in the motherboard?
If we could replace the sim-reader for true dual-sim it would be excellent!
Yes a proper dual sim would really reduce the aggro from providers. One thing has always bothered me about these glued shut phones: What happens to the waterproofing once you have opened one using an iopener or similar soource of heat? When reassembled, will they still be waterproof? (almost certainly not?)Could you remove the old sealant and rewaterproof it properly? What would you use?
Actually, the “juice” in the battery means very little to the user. What user cares more are:
1. Can I leave home without a charger, and without hoping for a charger until I come back?
2. What performance can I expect with such battery? (in simple words - Can I run latest 3d jaw-dropping 120fps game on the device without draining it in half an hour? Will I survive a 3 hour drive with navigation software running, without a charging cable?)
3. How much do I pay for this battery, in weight? After all - anyone can stick an accessory battery and have their iPhone work for 2-3 days. Only it’s… well… heavy!
So the battery parade isn’t very helpful - and as far as my own experience taught me - Androids with huge battery, still drain twice as fast as my old iPhone SE - while presenting mediocre, never-awe-inspiring performance.
I wish someone would come up with a GOOD benchmark on power and up-time on those iPhones.
Yes, I’m an iOS software developer - I KNOW apps can kill battery and Apple can’t prevent this completely.
It is true that battery capacity is only one of many influencers of how long a phone will last.
Here’s an article that compares how long phones last browsing the web before they die.
It’s much better that it’s iPhone 8 siblings….
I mean, once you got all the screwdrivers you need, all you have to worry about is the way to pull off that display.
Lightning connector IS still modular. Unlike the other *cough* iPad *cough* lineup.
Can i just say, i love your teardown and everything, but its been 8 years now that Apples been using pentalobe screws, and i think that the pentalobe driver has become quite common (most repair kits you buy, either from iFixit or for $2 off of amazon have a pentalobe driver), so i don’t think it merits being in the “neutral” section of the repairability criteria…
Hey, Andrew, thanks for reading and commenting! Glad you enjoy the teardowns! I agree that pentalobe and tri-point drivers are more widely available now than they were eight years ago, but pentalobe and tri-point screws still aren’t used anywhere besides Apple devices. That means that even someone who’s equipped to take apart all other electronics has to order special drivers to work on Apple products, and we view that as a move toward keeping people out of their devices.
where the iPad Pros at?
It would be nice to see more details of the how the LCD screen is connected to enable the symmetrical bezel, and how it differs from the curved OLED bottom of the X series screens.
What about the shield on the back of the screen that is welded down is that need to swap the screen?
Big question that NO ONE ever mentions, How about the back CAMERA glass on the XR??? The small piece of glass over the lens of the camera? I see the part for sale for only $7 and by the looks and feel of it, its a separate piece!
Does anyone knows where is the logic board’s serial number?
Anyone ever facing a problem with eSIM module?
This is a horrible teardown, I love this website and have used it for close to 7 years. Most teardown’s on here are great and give all the details on parts and screws but this one is stupid. This phone has been out for over a year, can we get a more detailed teardown please. I am sorry if I am being a jerk in this comment.
I’m sorry this one wasn’t up to par for you Jon! :( Could you elaborate on what you mean by more detailed? What specific things would you like to see in this (and other) teardown(s)? We’ve been doing our best to keep teardowns fun and exciting while phones are getting more and more similar, but we definitely have skipped over some important things from time to time in our attempt to avoid rehashing details. I’d love to hear your thoughts, thanks for loving our website and being a follower for so long!
Where is the NFC antenna please? After a frame replacement, the induction charge works but not Apple Pay, any idea ? Thanks
They put the long ones on YouTube … I guess to get Remuneration $$$ - OK, I understand.
JoeBlog -
what about bottom? where is plug for charger ?
Hi, is it possible to buy from iFixit replace microphone for iPhone XR please? I am in Denmark and which other's products for finish correct replace the port microphone I need also?
