Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij
Brandon Schmidt
Brandon Schmidt en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op August 31, 2022
9 - 10 minuten
Eenvoudig
Als je Dell XPS 15 9550 laptop niet meer aan gaat als deze niet is aangesloten of wanneer de batterij niet meer geladen kan worden of blijven, kan het zijn dat je je batterij moet vervangen.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij, Achterste/onderste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet de laptop op z'n kop neer.
    • Zorg dat de laptop uitgeschakeld is.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien 3 mm lange schroeven aan de buitenkanten van de behuizing te verwijderen.
  2. Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Open het klepje van het informatiepaneel (in het midden van de achterkant).
    • Gebruik, terwijl je het klepje openhoudt, een Phillips #00 schroevendraaier om de twee 10 mm lange schroeven te verwijderen.
    use a J1, fits a lot better. no risk of rounding
    noah.mooresmith - Antwoord
    Size is Philips #0 not #00
    Brandon McKee - Antwoord
  3. Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Til de twee hoeken van het achterste paneel, bij het scharnier aan de bovenkant, op voorzichtige wijze op, zodat het gehele achterste paneel loskomt.
    • Gebruik geen geforceerde kracht op het paneel. Als het niet gemakkelijk loskomt, gebruik je een plastic spudger om het paneel vrij te maken op de plek waar deze blijft hangen.
    Dégouté d'avoir suivi cette étape à la lettre ?
    N'ouvrez SURTOUT PAS le panneau par les deux coins arrières du côté de la charnière !!!
    Et N'utiliser SURTOUT PAS une spatule en plastique pour l'ouvrir si le panneau ne se détache pas facilement !!!
    Le panneau est fait pour s'ouvrir par les coins avant!!! A l'arrière des picots servent justement à l'empêcher de s'ouvrir !!!
    Le résultat si vous utiliser uns spatule à l'arrière… c'est que ces picots cassent… ?
    IL FAUT DONC OUVRIR LE PANNEAU PAR L'AVANT !! Et il est juste posé donc inutile d'utiliser une spatule…
    Voilà voilà je suis dégoûté d'avoir fait cette connerie alors qu'en cliquant sur un autre tuto (lien juste en dessous sur Google) ils le disent…
    J'espère qu'après mon commentaire l'auteur de ce tuto fera la modif…
    Sur ce… merci pour le tuto…
    Tanguy de Guenyveau - Antwoord
    Bonjour Tanguy ! Désolée de votre mésaventure :( Et merci de ce retour fort précieux à qui voudra effectuer la réparation ! Votre commentaire est visible par tous, donc les utilisateurs seront avertis. iFixit est un wiki ; si vous le souhaitez, vous pouvez également adapter le tutoriel d’origine pour inclure votre retour d’expérience.
    Claire Miesch -
  4. Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een #00 kruiskopschroevendraaier om de zeven 3 mm lange schroeven aan de buitenkant van de batterij te verwijderen.
    • Iedere schroef is gelabeld met "M2X4" en een pijl die naar de schroef wijst.
    Everything went great to this point … but the #00 Philips screws securing the battery will not move! The seven screws holding the battery are torqued down so crazy tight the #00 Phillips screwdriver is stripping the heads of the screws. I stopped trying before damaging the screw heads any further. A quick Google search indicates this is not an uncommon problem, but there are no clear solutions (other than sending the computer to Dell). Does anyone know how to get these screws to move without heavily damaging them?
    Taber Bucknell - Antwoord
    iFixit has a guide with several tips on removing stripped screws here. Just make sure to take care as you work through the guide and stop and move on to the next method immediately once you notice the current one isn’t working so you don’t further strip the screws. One last tip: instead of using a rotary tool with a cutting wheel like in the last few steps of the guide, you can use a flat head that is oversized for the stripped screw as a small chisel to slowly and carefully carve out a notch in the screw head. This works just like the cutting wheel (albeit slowly) to create a notch you can use to remove the screws. Damaging the screws isn’t ideal, but replacement screws are fairly inexpensive and widely available. Good Luck!
    Tarun Thiruma -
    Please note: for those with a 56 Wh battery, there are four 3 mm long screws holding the battery.
    Linton - Antwoord
  5. Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Til de achterkant van de batterij voorzichtig omhoog.
  6. Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9550 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pak de zwarte aansluiting stevig en aan beide zijden vast.
    • Trek de aansluiting vervolgens op voorzichtige wijze in de richting van de batterij en koppel de aansluiting van de batterij zo los van de laptop.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
55 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brandon Schmidt
2.120 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Lid van UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 Leden
23 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
… Mais avec un prix imbattable, la batterie made in RPC arrive avec un connecteur très très épais !
Finalement il m’a fallu me résigner à forcer très durement l’intromission avec deux paires de pinces !!!
Barbare mais efficace ! C’est le contraire de out ce que j’ai enseigné pendant des années : “le connecteur approprié doit toujours s’insérer en douceur” Ben là … NON !
Jp Chainais - Antwoord
English translation:
… But with an unbeatable price, the battery made in RPC comes with a very very thick connector!
Finally, I had to resign myself to forcing the intromission very hard with two pairs of pliers !!!
Barbarian but effective! It’s the opposite of what I’ve taught for years: “the right connector should always fit smoothly” Well there… NO!
Richard Persen -
Hallo, ich habe alles nach Anleitung durchgeführt, allerdings kommt eine Fehlermeldung, dass der Akku nicht akzeptiert wird, da kein Original Ersatzteil.
Den Haken im Bios bei Adapter Warnings habe ich bereits entfernt. Hat jemand eine Idee?
Thomas Haupenthal - Antwoord
Hallo Thomas, wo kommt denn die Fehlermeldung? Im BIOS? In deinem Betriebssystem? In einem bestimmten Programm? Was läuft denn auf deinem Dell?
Fabian Neidhardt -
Geht mir auch so: Fehlermeldung im BIOS auf Windows 10. Ob ein BIOS-Update das Problem lösen würde weiß ich nicht, weil ich dafür 10% Akkuladestand bräuchte.
Fuchs -
Dell hat eine eigene Supportseite für Akkus, unter anderem mit der Info, wie du das BIOS-Update unter 10% erzwingen kannst. Und in diesem Thread heißt es, dass es Akkus gibt, die eigentlich für einen anderen Dell sind und deshalb passen, sich aber nicht laden lassen, weil Dell diese nicht als Original anerkennt.
Fabian Neidhardt -
Excellent Guide. Just a note, the screwdriver required should be a Philips P1, not the P00. This applies for both the bottom two screws under the flap and the screws securing the battery inside.
Thank you,
Matt
Matt - Antwoord
Is this battery a little thicker then the original? When I replace the case the track pad doesn't have quite enough room to travel anymore so it's hard to click and I can't click and drag.
Matthew Davidson - Antwoord
Having the same issue. Atm I am considering to send the battery back! Any progress on your half on this?
Akra -
also had the same issue. i used some of the foam that the battery came in to shim around the trackpad. that seemed to give it enough room to click. so far so good.
mark chepanonis Jr -
Easy installation of the new battery but it is not charging. I'm getting message at start up that it's not a Dell battery. I have done some research but can't figure out a way to get the system to recognize and accept the battery and charge it.
daviddawson747 - Antwoord
Instructions were clear and concise. No problems with the battery supplied. There was a screw holding the battery that was damaged. Managed to get that out and the new battery slipped in place. Took a bit longer than the 10minutes but that's because of me being a bit more careful not wanting to drop the little screws into the laptop.
Robert Aitken - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 105
Afgelopen 30 dagen: 543
Altijd: 79,214
