Dell Inspiron 3501 Vervanging van de achterste behuizing
Inleiding
Ga naar stap 1Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Dell Inspiron 3501 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zeven 6 mm lange schroeven uit de achterste behuizing te verwijderen.
Schroef met dezelfde schroevendraaier ook de twee borgschroeven los.
Steek een openingsplectrum tussen de linker benedenhoek van de achterste behuizing en de rest van de laptop.
Duw het uiteinde van je plectrum naar beneden en wrik de behuizing uit de klemmen los.
Herhaal deze stappen ook voor de rechter benedenhoek van de behuizing.
Steek je plectrum aan de zijkant van de tussen de behuizing en de rest van de laptop.
Pak de behuizing vast bij de rand die naar je toewijst.
Klap de behuizing zo open dat de achterkant als een soort scharnier wordt gebruikt.
Verwijder de behuizing volledig.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Dell Inspiron-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
