Ga door naar hoofdinhoud
Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen
Sebastian
Sebastian en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op July 20, 2024
30 seconden - 2 minuten
Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Cat.7 S/FTP PiMF-kabels zijn hoogwaardige koperen kabels die worden gebruikt in lokale netwerken (LAN's) om hoge gegevensoverdracht snelheden te ondersteunen en zijn ontworpen om te werken op frequenties tot 600 MHz, wat meer is dan het dubbele van de frequentie assortiment Cat.6A-kabels. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in datacenters, serverruimtes en andere toepassingen met hoge bandbreedte.
Cat.7 is een standaard voor Ethernet-kabels, gedefinieerd door zowel de International Organization for Standardization (ISO) als de International Electrotechnical Commission (IEC). Het is echter geen TIA-standaard.
De "7" in Cat.7 geeft aan dat de kabel is ontworpen om gegevensoverdracht snelheden tot 10 Gbps over een maximale afstand van 100 meter te ondersteunen. De "S/FTP" in Cat.7 S/FTP PiMF staat voor "screened foiled twisted pair", wat betekent dat de kabel een afgeschermd ontwerp heeft om elektromagnetische interferentie te minimaliseren.
De "PiMF" in Cat.7 S/FTP PiMF verwijst naar "paren in metaalfolie", wat betekent dat elk paar draden in de kabel is omwikkeld met een afscherming van metaalfolie om interferentie verder te minimaliseren. Dit type afscherming wordt ook wel individuele afscherming genoemd.
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Maak de uiteinden recht: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Maak de uiteinden recht: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een draadknipper om een zuivere snede te maken aan het uiteinde van de kabel die je wilt strippen.
  2. Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Strip de mantel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Strip de mantel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pak de kabel vast met een stripgereedschap voor communicatiekabels en draai deze om de mantel door te snijden.
    • Trek de mantel eraf.
    • Het hangt af van wat je met de draad wilt doen, maar meestal is het strippen van ongeveer 5 cm een redelijk goed startpunt.
  3. Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Trek de gevlochten afscherming terug: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Trek de gevlochten afscherming terug: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Trek de gevlochten afscherming terug: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek de gevlochten afscherming terug en draai het om de eerste cm van de nog geïsoleerde kabel.
    • Je kunt het teveel laten zitten, maar als je het wilt afknippen, zorg er dan voor dat je minimaal ongeveer 1 cm overhoudt.
  4. Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Spreid de getwiste paren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Spreid de getwiste paren, zodat je er gemakkelijker mee kunt werken.
  5. Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Verwijder de afscherming: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Verwijder de afscherming: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Flush Cutter
    $29.99
    • Wikkel de afscherming een beetje af en kerf deze aan de basis met een kniptang
    • Als je deze kabel in een klemmenblok aansluit in plaats van in een Keystone of als je een connector gaat krimpen, verwijder je gewoon de minimale hoeveelheid afscherming die nodig is om de verbinding goed te kunnen doorvoeren.
    • Zorg ervoor dat je de kwetsbare isolatie van de afzonderlijke draden niet beschadigt.
    • Scheur de afscherming eraf.
    • Herhaal dit voor alle vier getwiste paren.
  6. Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Strip de draad (optioneel): stap 6, afbeelding 1 van 3 Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Strip de draad (optioneel): stap 6, afbeelding 2 van 3 Cat.7 S/FTP PiMF Ethernet-kabel strippen, Strip de draad (optioneel): stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Het strippen van de draad zelf is optioneel, afhankelijk van wat je ermee wilt doen. Als je het in een LSA Plus-blok gaat gebruiken, hoef je de draad niet te strippen.
    • Pak de draad vast met de inkeping van 0,3 mm en trek de isolatie eraf of gebruik een automatische draadstripper.
    • Meestal is 1 cm afstrippen voldoende.
Conclusie
Veel succes met je volgende project!
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sebastian
28.482 Reputatie
71 handleidingen geschreven
German Translators Lid van German Translators
Community
35 Leden
1.220 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 137
Altijd: 1,952
