Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
Een netwerkkabel is een type kabel dat wordt gebruikt om gegevens te verzenden tussen netwerkapparaten, zoals computers, routers, switches en servers. Deze kabels zijn doorgaans gemaakt van koper of glasvezelmateriaal en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en typen.
Het meest voorkomende type netwerkkabel is een Ethernetkabel die wordt gebruikt om apparaten in een lokaal netwerk (LAN) aan te sluiten. Ethernet-kabels zijn er in verschillende categorieën, zoals Cat5e, Cat6 en Cat7, waarbij elke categorie verschillende gegevensoverdracht snelheden en bandbreedtecapaciteiten biedt.
Andere soorten netwerkkabels zijn onder meer coaxkabels die worden gebruikt voor kabeltelevisie en breedbandinternet, en glasvezelkabels die worden gebruikt voor langeafstandscommunicatie en snelle internetverbindingen.
Naast het type kabel dat wordt gebruikt, zijn de snelheid en kwaliteit van een netwerkverbinding ook afhankelijk van factoren zoals de kwaliteit van de kabelconnectoren, de afstand tussen apparaten en eventuele interferentie of ruis die aanwezig kan zijn in de netwerkomgeving.
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 3,751
