Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of niet langer goed functionerend scherm in je Apple Watch Series 4 te vervangen.
Zorg dat je je Apple Watch update naar watchOS 5 of latere updates (en de gecombineerde iPhone naar iOS 12 of latere updates) om connectiviteitsproblemen te voorkomen nadat je het scherm hebt vervangen.
Het vervangen van het scherm kan problemen veroorzaken met Apple Pay. Om zo veel mogelijk problemen met Apple Pay te voorkomen verwijder je, als dit mogelijk is, alle informatie gerelateerd aan je Apple Pay-account voordat je aan de vervanging begint en voer je alle informatie weer opnieuw in nadat je het nieuwe scherm hebt geïnstalleerd.
Deze handleiding toont je de procedure van de standaard, GPS-only versie van de horloge, maar de cellulaire/LTE versie komt overeen.
Wat je nodig hebt
Haal je horloge, voordat je begint met enige reparatie, van de oplader af en laad deze ontladen.
Als je touchscreen kapot is en het niet mogelijk maakt om je horloge uit te schakelen, kun je deze alternatieve methode gebruiken om de horloge uit te schakelen.
Omdat de opening tussen het scherm en de body van de horloge zo dun is, heb je een scherp mesje nodig om de twee van elkaar te scheiden. Lees de volgende waarschuwingen grondig door voordat je verdergaat.
Maak een iOpener klaar (of gebruik een föhn of een warmtepistool) en verwarm het oppervlak van de horloge om het kleefmiddel rondom het scherm te verzachten.
Laat je iOpener minimaal twee minuten op de horloge liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm die het scherm aan de behuizing bevestigt te verzachten.
Plaats de zijkant van een gebogen mes in de dunne opening tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digitale kroon.
Druk het mes recht naar beneden in de opening.
Als je mes er eenmaal in zit, kantel je voorzichtig je mes om het scherm lichtjes omhoog te duwen.
Als je eenmaal een kleine opening hebt gecreëerd met je gebogen mes, verwijder je het mes uit de opening en steek je de dunne kant van een openingstool in de opening.
Duw de openingstool in de opening, waarbij je je duim gebruikt als een hefboom waarop je het scherm iets verder opent.
Er bestaat een kans dat de Force Touch-sensor aan het schermframe blijft plakken in plaats van aan de body van de horloge. Als dit het geval is, kun je een openingsplectrum onder het scherm steken en de Force Touch-pakking voorzichtig van het scherm scheiden.
Schuif je plectrum rondom het scherm om de lijm tussen de Force Touch-pakking en het scherm door te snijden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Open het scherm totdat deze maximaal een hoek van 45° beschrijft en gebruik vervolgens een pincet om de kleefstrip tussen het scherm en de Force Touch-pakking eraf te trekken.
Begeleid de kleefstrips rondom en achter de schermkabels langs om deze van de horloge te verwijderen. Aangezien de kleefstrips toch moet worden vervangen, kun je deze ook doorsnijden als dat het verwijderen ervan significant veel makkelijker maakt.
Kantel het scherm op voorzichtige wijze helemaal achterover totdat je genoeg ruimte hebt om de batterij eruit te wrikken.
Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de trilmotor.
Dien wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>99%) toe op een wattenstaafje en breng deze aan op de kleeffolie. Laat deze gedurende twee minuten intrekken.
Als alternatief kun je een verwarmde iOpener gebruiken aan de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzachten. Leg ook de iOpener gedurende twee minuten op je toestel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$7.99
Breng een klein beetje hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>99%) aan op een wattenstaafje of gebruik een schoonmaakdoekje om de overgebleven lijm boven op de Force Touch-pakking te verwijderen.
Om je Apple Watch Series 4 weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde om dhet scherm en de batterij weer te bevestigen.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
17Gids Commentaar
Can you tell me what the black adhesive tape with flex ends that covers the flex ribbons is used for and can it be replaced ?
That is for shielding and grounding purposes. If you get a spare you can of course replace it. But be careful not to damage the display cables.
Sheila, this you can purchase on Aliexpress. i tried to get it elsewhere, seems noone else stocks it. cost approx $10. i found it here: https://www.aliexpress.com/item/10050019...
I have replaced an original screen from another apple watch and everything seems to have gone well. But when I try to pair with the iphone it doesn't succeed. Is it because I didn't put the NFC chip from the original apple watch? What can be?.
It is an apple watch series 4 44 mm + cellular.
Thank you very much.
