Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Apple Watch Series 4 te vervangen.
Deze handleiding toont je de procedure van de standaard, GPS-only versie van de horloge, maar de cellulaire/LTE versie komt overeen.
Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je je Apple Watch uit elkaar gaat halen. Dit vermindert het risico op een thermisch ongeluk als de batterij per ongeluk wordt doorboord of beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Let op: neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Tijdens de openingsprocedure van de Apple Watch is het waarschijnlijk dat je de Force Touch-pakking beschadigt. Als je de lagen van de pakking van elkaar scheidt of je beschadigt de kabel, dan zul je de complete Force Touch-pakking moeten vervangen.
Je zult vervangende lijm nodig hebben om de onderdelen te herbevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Haal je horloge, voordat je begint met enige reparatie, van de oplader af en laad deze ontladen.
Als je touchscreen kapot is en het niet mogelijk maakt om je horloge uit te schakelen, kun je deze alternatieve methode gebruiken om de horloge uit te schakelen.
Omdat de opening tussen het scherm en de body van de horloge zo dun is, heb je een scherp mesje nodig om de twee van elkaar te scheiden. Lees de volgende waarschuwingen grondig door voordat je verdergaat.
Maak een iOpener klaar (of gebruik een föhn of een warmtepistool) en verwarm het oppervlak van de horloge om het kleefmiddel rondom het scherm te verzachten.
Laat je iOpener minimaal twee minuten op de horloge liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm die het scherm aan de behuizing bevestigt te verzachten.
Plaats de zijkant van een gebogen mes in de dunne opening tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digitale kroon.
Druk het mes recht naar beneden in de opening.
Als je mes er eenmaal in zit, kantel je voorzichtig je mes om het scherm lichtjes omhoog te duwen.
Als je eenmaal een kleine opening hebt gecreëerd met je gebogen mes, verwijder je het mes uit de opening en steek je de dunne kant van een openingstool in de opening.
Duw de openingstool in de opening, waarbij je je duim gebruikt als een hefboom waarop je het scherm iets verder opent.
Er bestaat een kans dat de Force Touch-sensor aan het schermframe blijft plakken in plaats van aan de body van de horloge. Als dit het geval is, kun je een openingsplectrum onder het scherm steken en de Force Touch-pakking voorzichtig van het scherm scheiden.
Schuif je plectrum rondom het scherm om de lijm tussen de Force Touch-pakking en het scherm door te snijden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Open het scherm totdat deze maximaal een hoek van 45° beschrijft en gebruik vervolgens een pincet om de kleefstrip tussen het scherm en de Force Touch-pakking eraf te trekken.
Begeleid de kleefstrips rondom en achter de schermkabels langs om deze van de horloge te verwijderen. Aangezien de kleefstrips toch moet worden vervangen, kun je deze ook doorsnijden als dat het verwijderen ervan significant veel makkelijker maakt.
Kantel het scherm op voorzichtige wijze helemaal achterover totdat je genoeg ruimte hebt om de batterij eruit te wrikken.
Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de trilmotor.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$7.99
De volgende stappen leggen uit hoe je de vervangende kleefstrip rondom het scherm aanbrengt ter voorbereiding van het hersluiten van het toestel.
Breng een klein beetje hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>99%) aan op een wattenstaafje of een doekje om de lijmresten bovenop de Force Touch-pakking voorzichtig te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de laatste positie-aanpassingen te maken en druk dan de kleefstrip stevig op z'n plek.
Gebruik de handleiding voor het weer op de juiste manier sluiten van je horloge als je je toestel weer in elkaar hebt gezet.
Om je Apple Watch Series 4 weer in elkaar te zetten en de batterij weer te bevestigen, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je vers geïnstalleerde batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat 'm voor nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens net zolang totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
58 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
11Gids Commentaar
Hi laws,
iFixit makes no claims to the continued splash-resistance of the Apple Watch after applying this adhesive strip. It's probably going to be just fine, but we can't confirm that the Apple Watch will maintain its IPX7 waterproof rating after being repaired.
Ich habe jetzt 2 Uhren durch - besten Dank für die Hilfestellung. Ich habe mir die “Dichtungs-Klebestreifen” besorgt, waren für mich aber nicht praktikabel. Bei beiden Uhren hat sich die Force-Touch-Dichtung teilweise gelöst und der Klebestreifen hat zwar auf der FT-Dichtung gehalten, aber das Display kam wieder hoch, da der die FT-Dichtung eben nicht mehr am Gehäuse geklebt hat.
Ich habe mir eine Tube Smartphone-Dichtmasse besorgt, damit konnte ich die FT-Dichtung wieder befestigen und habe damit auch das Glas wieder optimal einkleben können. Da sich sich die Masse (wie die Klebestreifen auch) bei Hitze wieder entfernen lässt: für mich die praktikablere Lösung. Auch nicht ganz so frickelig…
Wie heißt der Kleber? T-7000?
Why is the replacement battery slightly larger than the original? 10 hours of pressure applied after reattaching the display and heating it, but as soon as it's put on a charger, the replacement battery swells up a bit and pushes the display up
