Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
26
Afgelopen 7 dagen:
163
Afgelopen 30 dagen:
406
Altijd:
1.086
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Moet je de joystickmodule van je 8BitDo Ultimate Wireless vervangen? Dan laat deze handleiding je zien hoe je dit correct en veilig doet!
Controleer echter eerst onze Probleemoplossing. Vaak is het helemaal niet nodig om de volledige joystickmodule te vervangen.
Voordat je begint, schakel de controller uit en zorg ervoor dat deze niet per ongeluk opnieuw verbinding maakt tijdens de reparatie.
Deze handleiding vereist solderen. Zorg dat je over alle nodige uitrusting en kennis beschikt voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de linker controllergreep en de hoofdbehuizing van de controller.
      • Wrik de greep los.
      • Herhaal dit voor de rechtergreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 8 mm T6 Torx-schroeven waarmee de achterbehuizing aan de voorbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsgereedschap in de naad aan de onderkant van het apparaat en wrik de voor- en achterkant voorzichtig van elkaar los.
      • Leg de helften voorzichtig naast elkaar en let daarbij op dat de verbonden lintkabels niet strak komen te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De lintkabel zit vast met een kabelaansluiting met vergrendellipje.
      • Gebruik een pincet om het vergrendellipje op de kabelaansluiting van de lintkabel te ontgrendelen en maak de lintkabel vervolgens voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen, Joystickmodule: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pak de dop van elke analoge stick stevig vast en trek ze recht omhoog om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 5 mm Phillips-kruiskopschroeven waarmee de centrale structuur aan de achterkant is bevestigd en til deze vervolgens recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystickmodule vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de printplaat om voor vrije toegang tot de soldeerverbindingen.
      • Desoldeer alle omcirkelde soldeerverbindingen.
      • Raadpleeg indien nodig de volgende soldeergids: Hoe verbindingen solderen en desolderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het opnieuw monteren van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
Alexander Garcia
473 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
can you provide part numbers for the joystick modules?
Harold Timmis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 163
Afgelopen 30 dagen: 406
Altijd: 1,086
