Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageren de actieknoppen en de richtingspad van je 8BitDo Ultimate-gamepad gedeeltelijk of helemaal niet, of vertonen de joysticks drift? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Controller niet correct verbonden
  • Controleer of de controller correct verbonden is met je apparaat. De 8BitDo Ultimate Wireless-controller ondersteunt zowel Bluetooth- als 2.4G-draadloze verbindingen. Als de controller in de verkeerde modus staat of de koppeling verloren is, kunnen alle invoeren stoppen met werken. Controleer de schakelaar aan de achterkant van de controller en zorg dat deze op de juiste modus voor je platform is ingesteld. Bluetooth voor Nintendo Switch en Steam Deck, en 2.4G voor Windows-pc.
    • 2.4G-verbinding (Windows-pc): Zorg dat de 2.4G-ontvanger stevig is aangesloten, door hem in het dock te steken en het dock via USB met je pc te verbinden, of door de ontvanger direct in je pc te steken. Als invoeren nog steeds niet worden geregistreerd, druk op de thuisknop en wacht tot de controller succesvol door je pc wordt herkend.
    • Bluetooth-verbinding (Switch/Steam Deck): Als de controller niet wordt herkend, houd de koppelingsknop 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. De status LED begint snel te knipperen. Navigeer vervolgens naar de Bluetooth-instellingen van je apparaat en selecteer de controller uit de lijst met beschikbare apparaten. De LED zou constant moeten branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.
Joysticks/knoppen niet gekalibreerd
  • Kalibreer de joysticks opnieuw door LB + RB + Min + Plus 8 seconden ingedrukt te houden terwijl de controller is ingeschakeld. De status LED begint snel te knipperen om aan te geven dat de kalibratiemodus actief is. Duw nu de joysticks naar de rand en draai ze langzaam 2-3 keer rond, en druk daarna langzaam 2-3 keer op de triggers en laat ze weer rustig los. Voltooi tot slot de kalibratie door opnieuw LB + RB + Min + Plus in te drukken om de instellingen op te slaan en de kalibratiemodus te verlaten. Als je toegang hebt tot een pc, kun je als extra hulpmiddel een gamepad-invoertester downloaden om te bepalen of de joystickdrift of de foutieve invoer wordt veroorzaakt door je controller of je console.
Firmware niet geüpdatet
  • 8BitDo brengt periodiek firmware-updates uit die problemen met invoer verhelpen. Eerdere updates hebben specifiek situaties aangepakt waarin knoppen niet reageerden, ondanks dat de controller was verbonden. Verouderde firmware kan er dus voor zorgen dat je joystick of knoppen niet reageren. Je kunt de nieuwste firmware downloaden en je controller bijwerken via de 8BitDo Firmware Updater-tool, die beschikbaar is op hun officiële ondersteuningspagina. Deze tool kan automatisch de nodige updates detecteren en downloaden wanneer deze met internet is verbonden.
Defecte joystick- of knophardware
  • Als geen van de bovenstaande stappen het probleem oplost, kunnen de interne joystickmodule of de contactpunten van de knoppen fysiek beschadigd of versleten zijn. Dit vereist het openen van de controller om de betreffende onderdelen te inspecteren op zichtbare schade. Vervangende onderdelen en reparaties kunnen je helpen bij het proces; kijk op iFixit voor beschikbare handleidingen.
Gekoppelde reparatiehandleidingen
Alexander Garcia
473 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 189
Afgelopen 30 dagen: 893
Altijd: 3,690
