Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
18
Afgelopen 7 dagen:
128
Afgelopen 30 dagen:
510
Altijd:
1.461
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Moet je de batterij van je 8BitDo Ultimate Wireless vervangen? Zo ja, dan laat deze reparatiehandleiding je zien hoe je dit correct en veilig doet!
Zorg er echter voor dat je eerst onze Probleemoplossing bekijkt. Vaak is het helemaal niet nodig om zover te gaan om een batterij te vervangen.
Voordat je begint, schakel de controller uit en zorg er idealiter voor dat deze niet per ongeluk opnieuw verbinding maakt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de linker controllergreep en de hoofdbehuizing van de controller.
      • Wrik de greep los.
      • Herhaal dit voor de rechtergreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 8 mm T6 Torx-schroeven waarmee de achterbehuizing aan de voorbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsgereedschap in de naad aan de onderkant van het apparaat en wrik de voor- en achterkant voorzichtig van elkaar los.
      • Leg de helften voorzichtig naast elkaar en let daarbij op dat de verbonden lintkabels niet strak komen te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De lintkabel zit vast met een kabelaansluiting met vergrendellipje.
      • Gebruik een pincet om het vergrendellipje op de kabelaansluiting van de lintkabel te ontgrendelen en maak de lintkabel vervolgens voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pak de dop van elke analoge stick stevig vast en trek ze recht omhoog om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 5 mm Phillips #00-kruiskopschroeven die de centrale structuur aan de achterbehuizing bevestigen en til deze vervolgens recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1 mm Phillips #00-kruiskopschroeven die de plastic accubedekking op de printplaat vastzetten en til de plaat vervolgens weg om de accu bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 8BitDo Ultimate Wireless Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Kalibreer voor optimale prestaties na het voltooien van deze handleiding je zojuist geïnstalleerde batterij kalibratie.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Alexander Garcia
473 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 128
Afgelopen 30 dagen: 510
Altijd: 1,461
