Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de linker controllergreep en de hoofdbehuizing van de controller.
      • Wrik de greep los.
      • Herhaal dit voor de rechtergreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 8 mm T6 Torx-schroeven waarmee de achterbehuizing aan de voorbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsgereedschap in de naad aan de onderkant van het apparaat en wrik de voor- en achterkant voorzichtig van elkaar los.
      • Leg de helften voorzichtig naast elkaar en let daarbij op dat de verbonden lintkabels niet strak komen te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De lintkabel zit vast met een kabelaansluiting met vergrendellipje.
      • Gebruik een pincet om het vergrendellipje op de kabelaansluiting van de lintkabel te ontgrendelen en maak de lintkabel vervolgens voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen, D-pad: stap 5, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen, D-pad: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven 5 mm Phillips-schroeven waarmee de printplaat aan de bovenkant van de behuizing is bevestigd en til de printplaat er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de geleidende pad van de D-pad voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless D-pad vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de richtingsknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basishandelingen voor probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alexander Garcia
473 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 Leden
59 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 352
