Ga door naar hoofdinhoud
2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement
Alex Spady
Alex Spady en 9 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op March 4, 2022
10 - 15 minuten
Eenvoudig
If followed, this guide for front door panel replacement will result in the successful removal of the front door panel. Allowing you to reach the interior parts of the door, or replace a broken panel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement, Front Door Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement, Front Door Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pry up the plastic tab from inside the handle located on the front door armrest.
  2. 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry up the plastic tab from inside the door handle housing.
  3. 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use your Phillips screwdriver to unscrew the 8x3/4" Phillips screw by the upper door handle.
    • Unscrew the second 8x3/4" Phillips screw located inside the lower door handle on the door's armrest.
  4. 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the entire door speaker and its housing located inside of the mirror.
    • Using your flathead screwdriver, pry up the latch connecting the two white cords and disconnect the speaker.
  5. 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using your flathead screwdriver, pry the middle plastic door piece away from the armrest.
  6. 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using your flathead screwdriver, press the white tab on the side of the larger cord bundle connecting the assembly.
    • The larger cord bundle now can be pulled out.
    • Press the white tab on the smaller cord bundle and disconnect the smaller cord bundle from the assembly.
    • Take note of the two screws that are now visible in the middle of the door panel.
  7. 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew both 8x3/4" Phillips screws from the middle of the door panel using your Phillips screwdriver.
  8. 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pry the left side of the door panel away from the door using a flathead screwdriver.
    • It may be easiest to start by prying away where the red circle is located.
  9. 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Using your hands now, pry the door panel away from the door.
    • You will hear a series of pops when the white tabs disconnect from the door.
  10. 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Finish pulling the door off of the frame, now that all the clips have been disconnected.
    • Pull the door from the top, not the bottom or sides.
  11. 2009 Subaru Impreza WRX Front Door Panel Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the final two power window cables that connect the door panel to the door frame by pulling both out of their sockets.
    • Congratulations! You are now done.
Conclusie
Alex Spady
180 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-3, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-3, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G3
5 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Do you know if the elbow pad can be replaced by itself or does the whole panel need to be replaced?
J B - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 2,885
