Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Ams je moeilijkheden ondervindt met je VTech MobiGo Touch Learning System, bekijk dan de pagina voor probleemoplossing.
Achtergrond en Identificatie
Vtech's MobiGo Touch Learning System is een draagbaar leersysteem dat de behendigheid ontwikkelt en verbetert en de jonge gebruiker motiveert om te leren. De MobiGo heeft een grote verscheidenheid aan spellen die beschikbaar zijn voor alle leeftijden en vaardigheidsniveaus. Dit apparaat kan worden bediend via touch screen en toetsenbord. Als een vooruitstrevend interactief leerapparaat, geeft het de kinderen veel te leren over vormen, kleuren, spelling, wiskunde, logica en nog veel meer. Kinderen kunnen het spel bedienen via het toetsenbord, door te klikken of het touch screen te verschuiven. Het is een geweldige gemakkelijke manier om je kinderen te doen bijleren terwijl ze zich amuseren.
Er zijn specifieke verschillen tussen de Vtech MobiGo en de nieuwere Vtech MobiGo2. De MobiGo is 0,7 kilo zwaarder en ook nog eens veel groter dan de MobiGo2. Het ontwerp van de MobiGo2 is veel ronder dan de eerste versie van het product en is in meer kleuren beschikbaar. In tegenstelling tot de MobiGo, kan de MobiGo2 bewegingsspellen spelen, wat betekent dat de gebruiker het apparaat kan kantelen om de beweging in het spel te veranderen. De MobiGo2 kan je ook met je stem bedienen. De nieuwere games voor MobiGo2 kunnen niet op de MobiGo gespeeld worden.
Specs:
  • Schermgrootte: 3,5 inch.
  • Gewicht: 1,7 pond.
  • Afmetingen: 7,5 x 4,0 x 1,0 inch.
  • Oorsprong: China
  • Door de fabrikant aanbevolen leeftijd: 36 maanden - 8 jaar
  • Primaire kleur: verschillende kleuren
  • Model nr.: 80-115800
  • Vaardigheden: Lezen & Schrijven
Product Features
Touch Screen
  • Het scherm waar je op kunt drukken om het apparaat te bedienen
Directional Pad
  • Directionele knop gebruikt om de beweging van de speler te besturen of gebruikt om de optie van de speler te besturen. De directional pad bevat Omhoog, Omlaag, Links en Rechts.
Keyboard
  • Het toetsenbord wordt gebruikt om de input van de gebruiker in te voeren, zoals antwoorden op vragen voor spellen op basis van letters of om wiskundige vragen te berekenen.
Volume Button
  • Een knop om het volume van het apparaat te verhogen of te verlagen.
On/Off Button
  • De knop op het apparaat waarmee het apparaat in- of uitgeschakeld wordt. Door deze knop 3 seconden ingedrukt te houden, wordt het huidige spel vanaf het begin opnieuw opgestart.
Left and Right Batter Compartment
  • Het compartiment dat zich aan de achterkant van het apparaat bevindt en plaats biedt aan 2 x AA-batterijen (2 aan elke kant).
USB Port
  • De poort waar je het apparaat op de computer kunt aansluiten om spellen te installeren of het apparaat te updaten. Bij aankoop is een USB-kabel inbegrepen.
Exit Button
  • Deze knop wordt gebruikt om het huidige spel dat op het apparaat is geladen, af te sluiten.
Help Button
  • De Help-knop helpt de gebruiker om het spel nog beter te begrijpen. Dit wordt meestal gebruikt om spelers te helpen wanneer ze vastlopen bij een probleem in het spel.
Cartridge Slot
  • De cartridgesleuf wordt gebruikt om de spelcartridge te plaatsen en het spel te laden.
Headphone Port
  • Dit is de poort waar de gebruiker de aansluiting koptelefoon insteekt.
Extra Informatie
Website Producent
Handleiding
Recensies
Klantenbeoordelingen
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Maarten Depypere helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 11,446
