Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audioproblemen
Geen audio of vervormde audio
Je Vtech lijkt te werken, maar wat je ook doet, je krijgt het geluid niet aan de praat.
Pas de volumeregeling aan. Controleer of je een koptelefoon hebt aangesloten; als dat zo is, ontkoppel de koptelefoon. Probeer het apparaat opnieuw op te starten. Als de luidspreker moet worden vervangen, raadpleeg dan deze handleiding.
Problemen met externe microfoon
De microfoon is aangesloten, maar je krijgt op geen enkele manier spraakinvoer werkend.
Zorg ervoor dat het apparaat niet op de mute-stand staat. Controleer de aansluiting van de microfoon. Start het apparaat opnieuw op om er zeker van te zijn dat er geen tijdelijke storing is. Wissel van spel. Zorg ervoor dat het spel spraakinvoer ondersteunt. Zorg ervoor dat de microfoon zich op een redelijke afstand van je bevindt, zodat deze de spraakinvoer kan herkennen. Mocht de microfoon nog steeds niet werken, dan moet je wellicht een nieuwe microfoon aanschaffen.
Cartridgestoring
Game-cartridge werkt niet
De cartridge functioneert niet correct, reageert niet op het apparaat, of maakt slecht contact.
Verwijder de cartridge, reinig deze indien nodig en plaats hem opnieuw. Probeer een andere cartridge te gebruiken. Probeer het apparaat te resetten.
Systeemproblemen
Systeem reageert niet
Het scherm van het apparaat is bevroren of vastgelopen en reageert nergens op.
Druk op de Reset-knop. Houd de aan-/uitknop ongeveer 10 seconden ingedrukt. Zorg ervoor dat het spel ver genoeg in het systeem is geplaatst en dat het in de juiste richting wijst. Mogelijk moet je de contactpunten af en toe reinigen. Zorg ervoor dat je de meegeleverde voedingskabel/adapter gebruikt, geen batterijen.
Fout bij computerverbinding
Het apparaat werkt naar behoren, maar maakt geen verbinding met de computer om de software te updaten of om nieuwe/oude spellen te downloaden.
Om het apparaat door de computer te laten herkennen, moet je de software van het apparaat op de computer installeren. Installeer de apparaatsoftware handmatig op de computer. Controleer de USB-verbinding. Sluit het apparaat rechtstreeks op de computer aan. Probeer verbinding te maken met een andere computer. Probeer een andere USB-kabel te gebruiken. Gebruik geen USB-hubs. Als het probleem aanhoudt, moet je de USB-poort in je apparaat vervangen.
Problemen met toetsenbord en knoppen
Toetsenbord en/of knoppen reageren niet.
Het toetsenbord werkt niet en als ik op de toetsen druk, gebeurt er niets.
Start het apparaat opnieuw op. Als de toetsen niet reageren, kunnen het toetsenbord of de knoppen defect of losgekoppeld zijn en moeten ze worden vervangen. Als de toetsen moeten worden vervangen, raadpleeg dan deze handleiding.
Toetsenbord en/of knoppen blijven hangen
Het toetsenbord zit vast en komt niet meer omhoog.
Als de toetsen of knoppen vastzitten of niet ingedrukt kunnen worden, kan er iets onder of tussen het toetsenbord zitten. Om dit te verhelpen, moet je de achterkant verwijderen en het hele toetsenbordpaneel handmatig verwijderen om de obstructie onder het toetsenbord weg te halen. Plaats het toetsenbord en het paneel terug nadat ze zijn schoongemaakt. Als je het toetsenbordpaneel moet openen, raadpleeg dan deze handleiding.
Ontbrekende toetsen/knoppen
Er ontbreken toetsen op mijn toetsenbord.
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, vervang de ontbrekende toetsen dan met behulp van de handleiding die op deze website wordt verstrekt. Raadpleeg voor het vervangen van de actieknoppen deze handleiding.
Schermgerelateerde problemen
Blue Screen-fout
Het apparaat reageert niet en vertoont een vastgelopen blauw scherm.
Start je apparaat opnieuw op en zorg ervoor dat het is aangesloten op een stroomadapter. Als het probleem aanhoudt, moet het scherm worden vervangen. Raadpleeg in dat geval deze handleiding.
Zwarte vlekken op het scherm
Er staan zwarte vlekken op het scherm van het apparaat of ze beginnen te verschijnen.
Als het scherm van het apparaat zwarte vlekken of donkere plekken heeft, moet het scherm worden vervangen. Raadpleeg in dat geval deze handleiding.
Daniel Kresge
409 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
when i touch the screen i here in the speaker a tone but the game does not response
gerd - Antwoord Deel
My daughters mobigo is exactly the same, it happens with all of her cartridges.
When I try to load a game up it just makes a stupid noise, Can anyone help me please?
Mala Gladstone - Antwoord Deel
La console de démarre pas, j'ai essayé avec les piles neuves, rien et un adaptateur rien, que faut il faire merci
Armelle Dugourgeot - Antwoord Deel
It’s not working
Shania Beaumont - Antwoord Deel
pongo baterías nuevas alcalinas duracell y me marca sin batería, no hay corrosión en los polos de batería, pixel el peque genio
Cristina Torres - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 7,945
