Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijklepjes en de vier batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier plastic dopjes met een metalen spudger om de 6,0 mm JIS #0-behuizingsschroeven bloot te leggen.
      • Verwijder de acht 6,0 mm JIS #0-behuizingsschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de twee delen van de behuizing voorzichtig van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen, Het schermhuis van het VTech MobiGo Touch Learning System demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 4,0 mm Philips J0-schroeven waarmee de "L"-vormige beugels op hun plek worden gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie "L"-vormige beugels en de veer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en verwijder de drie 4,0 mm Philips J0-schroeven uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de voor- en achterkant van de behuizing.
      • Gebruik indien nodig een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen, Scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 (3,4 mm Philips J0) schroeven waarmee het scherm vastzit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte tape
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de printplaat van de achterkant van het scherm.
      • De printplaat zit aan de achterkant met dubbelzijdige tape aan het scherm bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel los van de printplaat. Het scherm moet nu loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VTech MobiGo Touch Learning System scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de lintkabel van het nieuwe scherm opnieuw vast op de printplaat.
      • Wees altijd voorzichtig tijdens het solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Daniel Kresge
409 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
mine i droped a rock on so i don’t get it
Jesse Eagan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 1,368
