Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Notitie:
Deze gebruiksaanwijzing kan ook gebruikt worden voor andere Melitta modellen en volautomatische koffiemachines van Nivona, Siemens en Miele machines - de machines van deze merken lijken qua ontwerp op elkaar en sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek, bijvoorbeeld de pomp, het afvoerventiel, het verwarmingselement of de aandrijving.
Achtergrond en identificatie
Deze machines komen uit de Eugster fabrieken (meestal Portugal), net als veel Bosch/Siemens en Nivona machines, die qua constructie bijna identiek zijn. Als de Caffeo Solo eenmaal geopend is, zijn reparaties praktisch hetzelfde als voor Siemens/Bosch en Nivona, de brouwunit is hetzelfde.
De Melitta-modellen hebben geen waterfilter, maar deze kan apart worden gekocht. Er zijn Caffeo Solo modellen met een geïntegreerd melkopschuimsysteem (genaamd Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk), die een melkopschuimmondstuk en een slang aan de rechterkant van de koffiemachine hebben. De Perfect Milk-modellen hebben ook een heetwateruitloop, de andere modellen niet. De zeteenheid van de Solo is uitneembaar om het schoonmaken te vergemakkelijken. De machine heeft een in hoogte verstelbare uitloop en drie instelbare zettemperaturen. De machine geeft bij elk gebruik ongeveer 30 tot 220 ml espresso af en het waterreservoir heeft een inhoud van 1,2 liter.
Elk model Caffeo Solo heeft zijn eigen serienummer, dat gelijk is aan het serienummer van de witte versie (E 950-103). De Caffeo Solo is verkrijgbaar in zwart (met zilveren frontplaat), zwart (alleen met zilveren uitloopdeksel), puur zwart, rood en blauw. Op de Caffeo Solo staat de naam “Melitta” cursief op het uitloopdeksel en de naam “Caffeo Solo” in hoofdletters rechtsonder op het LED-display.
Technische gegevens
Product: Melitta
Naam: Caffeo Solo
Serienummer: E 950-103 en dergelijke
Gewicht: Ca. 9 kilogram (20 pond)
Afmetingen: 17,9 x 7,9 x 12,8 inch (45,5 x 20 x 32,5 centimeter)
Wattage:1,400W
Maximale druk: 15 bar
Waterfilter: Ja
Kopjeswarmer: Ja
Molen: Conische stalen molen, drie standen
In hoogte verstelbare uitloop: Maximaal 13,5 centimeter (5,3 inch)
Zettemperatuur: Instelbaar; drie standen
Verwisselbare zeteenheid: Ja
Display: Zeer eenvoudig - LED
Modelnummers: MEL6571856 en soortgelijke modellen
Espresso-opbrengst: 1 tot 7,4 ounce (30 tot 220 milliliter)
Waterreservoir: 40 ounces (1,2 liter)
Automatisch reinigingsprogramma:Ja
Bonenreservoir: 4.4 ons (125 gram)
Opschuimsysteem voor melk: Alleen op modellen met Perfect Milk
Heet water uitloop:Alleen op modellen met Perfect Milk
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 162
Afgelopen 30 dagen: 712
Altijd: 41,552
