Ga door naar hoofdinhoud
Melitta Caffeo Solo maalstenen vervangen.
Wat je nodig hebt
    1. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Openen van de machine: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Trek de stekker uit het stopcontact!
      • Verwijder het waterreservoir en de lekbak.
      • Verwijder het zijdeksel en neem de brouwunit eruit.
      • Verwijder alle koffiebonen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes Torx T10-schroeven aan de achterkant.
      • Haal de achterzijde los. Het zit vaak erg vast en je moet veel kracht gebruiken. Gebruik een kunststof hendel om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een platte schroevendraaier of een metalen spatel om voorzichtig in de sleuven in de twee zijpanelen te drukken om de vergrendelingen aan de bovenkant los te maken. Deze zitten erg vast en je moet stevig drukken.
      • Er zou nu een opening moeten zijn tussen de bovenkant en de zijpanelen. Til de bovenkant eraf met een plastic gereedschap. Het klemt vaak en je moet veel kracht gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek een plastic gereedschap in de opening tussen het voorpaneel en het linker zijpaneel en vergroot de opening. Schuif het zijpaneel vervolgens naar achteren. Het zijpaneel zit vaak erg vast en je moet veel kracht zetten.
      • Trek de slang van het waterreservoir naar de pomp los.
      • Verwijder het zijpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek een plastic gereedschap in de opening tussen het voorpaneel en het rechter zijpaneel en vergroot de opening. Schuif het zijpaneel vervolgens naar achteren. Het zijpaneel zit vaak erg vast en je moet veel kracht gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Koffiemolen openen.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Koffiemolen openen.: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De molen bevindt zich rechtsachter in de machine. De maalverstelling knop en de buitenring kunnen eraf worden geklapt, maar dit is alleen nodig als de molen geheel vervangen moet worden. Wees voorzichtig en til hem met afgemeten kracht op.
      • Onder de witte ring met de gaten zit een balletje (diameter 3,2 mm) dat door een veer van onderaf in de gaten wordt gedrukt. Het zorgt ervoor dat de ring op zijn plaats klikt, vandaar het klikken. Wees voorzichtig, het kan eruit vallen en verloren gaan.
      • Onderstaande afbeeldingen zijn van een Jura en er zijn kleine verschillen. Maar omdat de molen hetzelfde is, is de reparatie in principe hetzelfde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Uitbouw maalstenen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Uitbouw maalstenen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Uitbouw maalstenen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De molen is open. Maak een foto van de instelling en trek dan met een beetje kracht de as met het tandwiel van de stelschroef omhoog.
      • Afhankelijk van het model is deze stelschroef mogelijk niet aanwezig.
      • Afhankelijk van het model zit er nog een siliconen afdichting op de maalring. Trek deze er gewoon naar boven af.
      • Let op de fabrieksmarkeringen, hier groen. Dit moet bij de montage opnieuw worden afgesteld. Draai het zwarte ringwiel ongeveer 90 graden tegen de klok in. De complete maalring met insert is nu vrij en kan naar boven worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., De maalkegel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., De maalkegel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., De maalkegel: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig in de volgende stap zodat de drie kleine veren, kogels en hulzen niet verloren gaan.
      • De maalconus wordt vastgezet met een lange Torx T20 schroef. De schroefkop is vaak bedekt met resten van koffiebonen. Leg de kop bloot en draai de schroef linksom los (linkse draad)
      • De boneninvoer (de kleine witte schroef) kan nu worden verwijderd. De maalkegel en aandrijving kunnen nu voorzichtig omhoog worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Schoonmaken: stap 9, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Schoonmaken: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De molen is meestal verstopt. Alles moet weer goed schoon zijn, zodat de smaak van de koffie weer tot zijn recht komt.
      • De vilten ring rond de aandrijving kan voorzichtig worden opgetild met een naald en vervolgens worden schoongemaakt met een vochtige doek. Niet wassen, anders zwelt het op. De eerste keer gewoon omdraaien zodat de schone kant naar boven ligt.
      • De binnenkant van de molen kan worden schoongemaakt met een borstel en een vochtige doek, de aandrijving met een afwasborstel en warm water. Goed laten drogen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Maalring vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Maalring vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Maalring vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Druk de twee kleine vergrendelingen in en druk ze afwisselend naar links en rechts in.
      • Twee clips houden de ring vast, duw deze gewoon weg en hij is vrij.
      • Alles wordt schoongemaakt, dan wordt de nieuwe ring erin gedrukt en het deksel weer op zijn plaats geklikt. De maalring is nu teruggeplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Maalkegel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats eerst de schoongemaakte meenemer, dan de drie hulzen, veren en kogels. Plaats nu de maalkegel op de drie kogels.
      • Plaats vervolgens de toevoerschroef en draai de middelste schroeven erin. Druk bij het vastschroeven de conus naar beneden en zorg ervoor dat alles goed vastzit.
      • Deze schroef draait in plastic. Als hij niet goed vastzit, zal de schroefdraad breken. Draai daarom eerst tegen de klok in totdat je voelt dat de eerste schroefdraad vastklikt. Draai hem dan vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Montage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de maalring. Draai het zwarte tandwiel weer naar rechts totdat de drie markeringen uitgelijnd zijn. Plaats vervolgens de aandrijfas van de stelschroef weer in de oorspronkelijke positie.
      • Nieuwe maalstenen hebben echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde instellingen als de oude. Je kunt een goed idee krijgen van de instelling van de maalsteen door de instelring eerst zo ver mogelijk naar rechts te draaien en dan veertien inkepingen naar links. Dit is ongeveer de centrale instelling die oorspronkelijk was gemarkeerd.
      • Het is goed om te controleren of de molen vrij draait. Je kunt de vultrechter verwijderen en de maalstenen vanaf de zijkant bekijken.
      • Zet vervolgens de overige onderdelen in omgekeerde volgorde in elkaar.
      • Je kunt de maalgraad mooi afstellen door een lege wc-rol verticaal op de open molen te leggen en deze te vullen met een paar koffiebonen. Steek de stekker in het stopcontact (voorzichtig!), kies een kopje koffie en kijk direct hoe het koffiedik uit de molen komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Voor - Na: stap 13, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo  maalstenen vervangen., Voor - Na: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De twee foto's zijn absoluut echt: de koffie voor het vervangen is dun en transparant. Daarna is hij zwart en sterk, met meer crema. Er zijn geen andere instellingen gewijzigd! De reparatie was zeer de moeite waard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
342.286 Reputatie
315 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Hello there. Congratulations for you instructions. I am preparing to change the grinderstones on my Melitta too. Please tell me , probably it is necesary, which parts are better to be greased/regreased before reassembly ? Also do you have any knowledge of improved version of grindstones with better metal ? Some shop claim that they sell newer/improved version like for example version 5.2 . Any ideeas ? Thank you.
Ursan Andrei - Antwoord Deel
@ursanandrei I would buy the original ones. They do last for about 10 000 cups, I think this is OK ;-). The grinder (and the stones) for Jura, Melitta, Nivona, some Bosch, Siemens, AEG, Krups... are all the same. If you live in EU the price will be around 25€, e.g. here.
And: Normally there is no grease on the grinder. If the large gear wheel can no longer be turned easily because there are coffee grounds between the wheel and the grinder, you need to clean it and possibly lubricate it very thinly with food-safe silicone oil.
VauWeh - Antwoord Deel
Thank you for your answer. Can you tell me if the grindstones kit with the code H432712 are suitable for my Melitta E 957-240 ? ******
I think so, yes it should fit. This is the standard kit for the normal Melitta. In the unlikely case it does not fit, be prepared to give it back.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 363
Altijd: 22,287
