Ga door naar hoofdinhoud
Melitta Caffeo Solo koffie uitloop vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Melitta Caffeo Solo koffie uitloop vervangen, Koffie uitloop vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De glanzende afdekking over de koffie-uitloop is alleen vastgeklikt op de uitloop.
    • Er zit een lipje over een vergrendeling in het midden van de onderkant. Til het lipje een beetje op met een platte schroevendraaier en maak het los van de vergrendeling.
    • Til het kapje omhoog en weg.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Melitta Caffeo Solo koffie uitloop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo koffie uitloop vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De koffie-uitloopverdeler is ook alleen vastgeklikt. Trek hem weg van de bovenkant van de machine, dan kun je hem omhoog tillen. De eerste keer zit hij nog behoorlijk vast.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Melitta Caffeo Solo koffie uitloop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo koffie uitloop vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de chromen rand op de uitlaatopeningen.
    • Schuif de toevoerslang eraf.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
335.961 Reputatie
311 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
Hallo, besten Dank für die Tipps, damit habe ich es geschafft. Bei Schritt 2 würde ich eher sagen den Kaffeeauslaufverteiler nach => vorne rausziehen. Spülen geht auch, man muss nicht unbedingt ein Ersatzteil bestellen. Ist aber sicher irgendwann hygienischer und der Kaffee wird von den festsitzenden Resten im Verteiler ja auch nicht besser!
Thomas Bousonville - Antwoord Deel
Very useful, thanks for the explanation. Getting the cover off was most difficult, the rest was easy. Cleaning the manifold with soda works perfectly, no need to replace.
Pieter Hooijmans - Antwoord Deel
Der Ausbau war in der Ausbauanleitung sehr gut beschrieben. Ein Neukauf des Verteilers war nicht notwendig. Ich habe durch die beiden Ablaufdüsen mit einem feinen Wasserstrahl den Verteilerbehälter mehrfach ausgespült bis kein Kaffeesatz mehr rauslief. Die beiden Kaffeeablaufdüsen laufen wieder gleichmäßig.
karl.lucas - Antwoord Deel
Ich habe es nach dem Spülen noch in einer Schüssel Wasser mit einer Reinigungstablette liegen lassen. Kam sehr viel Dreck noch heraus.
Maximilian Huber - Antwoord Deel
Vielen Dank, der Auslauf lässt sich mit ein wenig Geduld spülen. Die Anleitung zum Ausbau von ist sehr hilfreich.
Nedra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 50
Afgelopen 7 dagen: 210
Afgelopen 30 dagen: 806
Altijd: 54,802
