Ga door naar hoofdinhoud
Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen., Openen van de machine: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder het waterreservoir en de lekbak.
    • Verwijder het zijdeksel en neem de brouwunit eruit.
    • Verwijder alle koffiebonen.
  2. Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder zes Torx T10-schroeven aan de achterkant.
    • Haal de achterzijde los. Het zit vaak erg vast en je moet veel kracht gebruiken. Gebruik een kunststof hendel om schade te voorkomen.
  3. Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een platte schroevendraaier of een metalen spatel om voorzichtig in de sleuven in de twee zijpanelen te drukken om de vergrendelingen aan de bovenkant los te maken. Deze zitten erg vast en je moet stevig drukken.
    • Er zou nu een opening moeten zijn tussen de bovenkant en de zijpanelen. Til de bovenkant eraf met een plastic gereedschap. Het klemt vaak en je moet veel kracht gebruiken.
  4. Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Steek een plastic gereedschap in de opening tussen het voorpaneel en het linker zijpaneel en vergroot de opening. Schuif het zijpaneel vervolgens naar achteren. Het zijpaneel zit vaak erg vast en je moet veel kracht zetten.
    • Trek de slang van het waterreservoir naar de pomp los.
    • Verwijder het zijpaneel.
  5. Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Steek een plastic gereedschap in de opening tussen het voorpaneel en het rechter zijpaneel en vergroot de opening. Schuif het zijpaneel vervolgens naar achteren. Het zijpaneel zit vaak erg vast en je moet veel kracht gebruiken.
  6. Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen., Afvoer brouwventiel.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen., Afvoer brouwventiel.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen., Afvoer brouwventiel.: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Reik vanaf de voorkant in de machine en draai de expansiehouder ongeveer 60 graden naar rechts en verwijder het.
    • De expansiehouder wordt na verloop van tijd vuil en raakt verstopt met gemalen koffie. Maak het van tijd tot tijd schoon. Het bestaat uit twee helften die gemakkelijk kunnen worden gescheiden.
  7. Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Het afvoerventiel bevindt zich direct op de aandrijving. Deze is met vijf Torx T10 schroeven bevestigd aan de middenwand achter de brouwunit.
    • Draai de vijf Torx T10 schroeven los waarmee de aandrijving vastzit.
  8. Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de schijf vanaf de zijkant van de brouwunit naar links. Let op de verschillende kabels.
    • Leg de aandrijving aan de kant. Maak de wateraansluiting aan de bovenkant los door de clip uit te trekken en de slang los te trekken. Let op de O-ring aan het uiteinde van de slang en vervang deze indien nodig.
  9. Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen., Microschakelaar op de aandrijving.: stap 9, afbeelding 1 van 3 Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen., Microschakelaar op de aandrijving.: stap 9, afbeelding 2 van 3 Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen., Microschakelaar op de aandrijving.: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Open het deksel over de aandrijving. Het wordt op zijn plaats gehouden door vergrendelingen.
    • Verwijder het deksel.
    • De twee microschakelaars worden zichtbaar.
  10. Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.: stap 10, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • De microschakelaars worden vastgehouden door vergrendelingen. Maak de vergrendelingen los.
    • Verwijder de microschakelaars.
    • Noteer hoe de kabels waren aangesloten (neem een foto), maak de kabelschoenen los en vervang de schakelaars.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.726 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 10,194
