Ga door naar hoofdinhoud
Melitta Caffeo Solo uitlaatklep reviseren.
Wat je nodig hebt
  1. Melitta Caffeo Solo uitlaatklep reviseren., Openen van de machine: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder het waterreservoir en de lekbak.
    • Verwijder het zijdeksel en neem de brouwunit eruit.
    • Verwijder alle koffiebonen.
  2. Melitta Caffeo Solo uitlaatklep reviseren.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder zes Torx T10-schroeven aan de achterkant.
    • Haal de achterzijde los. Het zit vaak erg vast en je moet veel kracht gebruiken. Gebruik een kunststof hendel om schade te voorkomen.
  3. Melitta Caffeo Solo uitlaatklep reviseren.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo uitlaatklep reviseren.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een platte schroevendraaier of een metalen spatel om voorzichtig in de sleuven in de twee zijpanelen te drukken om de vergrendelingen aan de bovenkant los te maken. Deze zitten erg vast en je moet stevig drukken.
    • Er zou nu een opening moeten zijn tussen de bovenkant en de zijpanelen. Til de bovenkant eraf met een plastic gereedschap. Het klemt vaak en je moet veel kracht gebruiken.
  4. Melitta Caffeo Solo uitlaatklep reviseren.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Steek een plastic gereedschap in de opening tussen het voorpaneel en het linker zijpaneel en vergroot de opening. Schuif het zijpaneel vervolgens naar achteren. Het zijpaneel zit vaak erg vast en je moet veel kracht zetten.
    • Trek de slang van het waterreservoir naar de pomp los.
    • Verwijder het zijpaneel.
  5. Melitta Caffeo Solo uitlaatklep reviseren.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Steek een plastic gereedschap in de opening tussen het voorpaneel en het rechter zijpaneel en vergroot de opening. Schuif het zijpaneel vervolgens naar achteren. Het zijpaneel zit vaak erg vast en je moet veel kracht gebruiken.
  6. Melitta Caffeo Solo uitlaatklep reviseren., Afvoerventiel reviseren.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Het afvoerventiel zit rechts boven in de machine.
  7. Melitta Caffeo Solo uitlaatklep reviseren.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Melitta Caffeo Solo uitlaatklep reviseren.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Melitta Caffeo Solo uitlaatklep reviseren.: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Er zitten drie vergrendelingen op het ventieldeksel. Maak deze los met een platte schroevendraaier en verwijder het ventieldeksel voorzichtig.
    • Er komt nu een veer tevoorschijn met daarin een plunjer met een borginrichting, een O-ring en de plunjerafdichting. Je kunt op de foto duidelijk zien hoe de klepzitting is ingedeukt, waardoor de klep niet meer zo goed werkt. De zuiger breekt vaak af. Daarom is deze van metaal in de reparatieset.
    • Zorg ervoor dat je de volgorde en positie van de onderdelen onthoudt (maak een foto!), anders werkt het ventiel later niet meer.
    • Vertaling hier toevoegen
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.726 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 9,962
