Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Gereedschap
Het gereedschap waar we mee zullen werken, is direct afkomstig uit de meegeleverde iFixit-gereedschapsset. Het gereedschap is te vinden op de iFixit-website, klik hier.
Probleemoplossing
Om het exacte probleem dat u met uw apparaat heeft te achterhalen, kunt u hier klikken om de pagina voor Probleemoplossing te bekijken.
Achtergrond
U kunt er zeker van zijn dat u met dit specifieke apparaat werkt door naar de instellingen in de telefoon te gaan en vervolgens op "Info telefoon" te klikken. Zodra u hier bent, is het eerste dat wordt getoond de naam van de telefoon, wat in dit geval een "LG X Power" is. Als die naam niet wordt weergegeven, heeft u een andere telefoon en moet u een andere handleiding zoeken om de uwe te repareren, want deze handleiding is alleen van toepassing op de LG X Power. Op de telefoon zelf staat LG aan de onderkant van het voorscherm. Het toestel heeft in totaal 3 knoppen; de knop aan de rechterkant van het scherm is de aan-/uitknop en de twee knoppen aan de andere kant zijn de volumeknoppen. Het toestel heeft slechts twee camera's, één in de linkerbovenhoek aan de achterkant en de andere in de linkerbovenhoek aan de voorkant.
De LG X Power-smartphone werd gelanceerd in juni 2016. De telefoon wordt geleverd met een 5,30-inch touchscreen-scherm met een resolutie van 720 bij 1280 pixels met een PPI van 277 pixels per inch.
De LG X Power wordt aangedreven door een 1,3 GHz quad-core MediaTek MT6735-processor en wordt geleverd met 2 GB RAM. De telefoon bevat 16 GB interne opslag die kan worden uitgebreid tot 32 GB via een microSD-kaart. Wat de camera's betreft, beschikt de LG X Power over een 13-megapixelcamera aan de achterzijde en een 5-megapixelcamera aan de voorzijde voor selfies.
De LG X Power draait op Android 6.0 en wordt gevoed door een verwijderbare batterij van 4100 mAh. Het toestel meet 148,90 x 74,90 x 7,90 (hoogte x breedte x dikte) en weegt 139,00 gram.
De LG X Power is een dual-sim (gsm en gsm) smartphone die micro-simkaarten accepteert. Connectiviteitsopties zijn onder meer wifi, gps, bluetooth, USB OTG, 3G en 4G (met ondersteuning voor Band 40, gebruikt door sommige LTE-netwerken in India). Sensoren op de telefoon zijn onder meer een nabijheidssensor, versnellingsmeter, omgevingslichtsensor en gyroscoop.
Aanvullende informatie
Specificatiepagina LG X Power
LG-pagina LG X Power
LG X Power Consumer Reports
Amazon-productpagina
Chad Sears
1.200 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 11,446
