Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG X Power batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. LG X Power batterijvervanging, LG X Power uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG X Power batterijvervanging, LG X Power uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Openingsgereedschap boven de AUX-aansluiting en schuif dit rond de rand om de achterbehuizing los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG X Power batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG X Power batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twaalf 2,5 mm kruiskopschroeven van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG X Power batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG X Power batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic openingsgereedschap onder de omlijsting en wrik omhoog totdat u een klik hoort.
      • Terwijl het plastic openingsgereedschap nog onder de omlijsting zit, werkt u zich rondom de omtrek totdat deze loskomt van de smartphone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG X Power batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG X Power batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG X Power batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de camera vooraan en de camera achteraan los te koppelen van het moederbord.
      • Trek de camera's naar buiten om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG X Power batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de accu van het moederbord los te koppelen.
      • Je hoeft niets te verwijderen, alleen los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG X Power batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Steek een plastic openingsgereedschap onder het moederbord en wrik omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG X Power batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG X Power batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger en plastic openingsgereedschap om de accu voorzichtig omhoog te wrikken.
      • Er zit sterke lijm op de achterkant van de accu die het verwijderen bemoeilijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chad Sears
1.200 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
lg x power mobail sarkit board+ bettery kaha pe milegi
HASIBUL RAHAMAN - Antwoord Deel
Were can i buy the battery?
Tasha Boost - Antwoord Deel
thx for rundown
George Pryor - Antwoord Deel
On my H700 Venture....only have to remove 3 screws on the charger port end of the phone to directly access the battery connection. No messing with cameras or motherboard moving. Be aware once you open phone it will no longer be waterproof. Battery from Amazon.
May not be worth the effort. Replace battery (twice) and all I get is a gray battery icon on the screen with a red flashing question mark when I hook up original equipment LG charger....for hours.
Bought a renewed H700 on Amazon, works great. My bad...I had not backed up my contact list from the phone internal storage...learned the hard way "internal" storage is not the SIM card. Anyone know how to recover contact list from a dead phone ? Contact me at heyinway@yahoo.com Thanks !
Ronald Fulton - Antwoord Deel
Hey, great guide, thank you for going through the effort to document what it looks like.
It would have helped me to know where to insert the tool when removing the mid-frame -- I didn't know where to insert the tool or what the mid-frame will look like once it's on its way off the rest of the phone.
Best regards,
Yena
maktecfam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 21,039
