Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met het inschakelen van het apparaat
Elektrische problemen met de batterij van het apparaat als gevolg van de ouderdom van het model en een overmatig gebruikte batterijcapaciteit.
Batterij gaat niet lang mee
Als de LG X Power niet wil inschakelen of geen enkel teken van opladen vertoont tenzij het apparaat is aangesloten, moet u proberen de batterij te vervangen voor een nieuwe batterij. Dit kan worden veroorzaakt door overmatig gebruik of het apparaat te lang aan de lader te laten liggen.
De manier om dit te doen is door eerst de achterbehuizing van de telefoon te openen met een van de spudgers uit de set. U kunt aan de onderkant van de telefoon beginnen en de spudger tussen de achterbehuizing en de zijkant steken om de achterkant te openen. Vervolgens kunt u de batterij verwijderen en vervangen door een andere batterij. Klik hier om te zien hoe u de telefoon opent.
Apparaat laadt niet op
Als de telefoon is aangesloten op de lader van een computer of laptop en het oplaadlampje in de linkerbovenhoek niet brandt, controleer dan eerst de oplaadinstellingen in de telefoon en zorg ervoor dat deze is ingesteld op opladen en niet op bestandsoverdracht. Als de telefoon is aangesloten op de lader die direct op een stopcontact is aangesloten, kan het zijn dat de oplaadpoort niet goed werkt en moet worden vervangen. Dit kan gebeuren door het onjuist aansluiten van de kabel, of zelfs een defecte oplaadkabel kan het apparaat negatief beïnvloeden. Mogelijk moet u de oplaadadapter vervangen met behulp van deze handleiding.
Camera werkt niet naar behoren
Werkt helemaal niet of heeft problemen met inzoomen en de beeldkwaliteit.
Camera-zoom werkt niet
Als uw camera achteraan een wazig of ontoereikend beeld geeft, is het mogelijk dat u de camera niet goed heeft scherpgesteld. Het enige wat u hoeft te doen om de camera op deze telefoon scherp te stellen, is simpelweg op het scherm tikken waar u wilt dat deze scherpstelt. Als u dit twee of drie keer heeft gedaan en het beeld nog steeds niet scherp is, kan de camera defect zijn en zult u de camera moeten vervangen. Klik hier om te zien hoe u de camera vervangt.
Functioneert helemaal niet
Wanneer u naar uw camera-app gaat en het enige dat wordt weergegeven een zwart scherm of een foutcode is, moet de camera absoluut worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de taak te voltooien. Dit kan komen doordat de camera beschadigd is geraakt door oververhitting of er water in de camera is gekomen.
De manier om de camera te vervangen is door eerst de achterbehuizing van de telefoon te openen. Zodra u deze heeft geopend, kijkt u naar de batterij; verwijder de batterij en verwijder ook de afdekking. Daarna ziet u de camera rechtsbovenaan, verwijder deze voorzichtig (klik hier om te zien hoe u de afdekking en camera verwijdert).
Daarna kunt u deze vervangen door uw nieuwe camera.
Camera stelt niet scherp
Als u probeert een foto te maken en uw camera is onduidelijk of ziet er mistig uit, dan kan dit liggen aan de autofocus-instelling in de camera-instellingen. Om dit te verhelpen, gaat u naar de camera-instellingen en controleert u of de autofocus is ingeschakeld, of u kunt de foto handmatig scherpstellen door in en uit te zoomen en op het scherm te tikken totdat de foto helder is. Dit kan ook komen doordat u op een erg hete plek of in een extreem vochtige omgeving bent geweest die de lens of zelfs onderdelen van de camera heeft beschadigd. Daarnaast bent u misschien gaan zwemmen en is de telefoon op een gegeven moment in contact gekomen met water; dit zou ook de oorzaak kunnen zijn.
Volg dezelfde stappen in de vorige handleiding om de camera te vervangen.
Audiohelderheid
Problemen met de audio-aansluiting en luidspreker door de verbinding of defecte onderdelen.
Aux-kabel werkt niet
Als een koptelefoon met snoer niet goed of helemaal niet functioneert en alleen correct werkt met een draadloze verbinding via Bluetooth, controleer dan eerst het snoer en zorg ervoor dat de draad nergens beschadigd is of te ver gebogen. Dit kan de oorzaak zijn van statische ruis of het niet werken. Controleer ook de binnenkant van de aansluiting voor de aux-kabel, omdat stof of ander vuil een oorzaak van problemen kan zijn. Als dat niet het probleem is, moet u mogelijk de adapter bij het aansluitpunt vervangen.
Klik hier om te zien hoe u de onderdelen van de telefoon opent.
Luidspreker functioneert niet goed
Als het geluid onduidelijk is en/of veel statische ruis bevat vanaf de telefoon zelf, moet u mogelijk de hoofdmediaspeaker vervangen; dit is niet dezelfde als de luidspreker die voor telefoongesprekken wordt gebruikt. De mediaspeaker bevindt zich in de linkerbenedenhoek aan de achterkant van de telefoon. Volg de onderstaande stappen om u te helpen bij het vervangen van de luidsprekers.
1-klik hier om te zien hoe u de achterkant van de telefoon opent om bij de luidspreker te komen.
2-klik hier om te zien hoe u de luidsprekers vervangt zodra de telefoon is geopend.
khaled Albannaw
386 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
II depleted the battery to below 10% and the device denied to charge the battery as if charger aint working. Checked several ways but it wouldn’t charge and at last got shut down at zero. After replacement of charging IC the device started to show a green screen when turned on. Some said it requires software installation, but the others said it is hardware problem and replacement of main board is only solution. After few days I put the device on charge and after few hours surprisingly the device turned on perfectly and started charging battery but couldn’t recorgnize sim card. After re-installation of the software the phone was as good as new.
Today after a week I once again accidentally depleted the battery to below 15% and the same $@$*. It seems like when the battery goes below a certain point the device’s charge controlling system can’t charge the battery until or unless charged through some other means. It is a non-removable battery.
Please help any body? I m so sick of it. Sincerely Naeem
M.NaeemZahid - Antwoord Deel
my lg power is not letting do anything like pass the first page. How can i fix it
brian smith - Antwoord Deel
my LG X power the ear phone jack and charging jack stopped working
4debmed - Antwoord Deel
My phone, lg power x3 is not even a year old and twice it has given me major problems.Even sending it for repairs.
Now presently I'm watching Amazon Prime,and without warning the stupid Google Asst. Pops up.And the phone starts to take on a life of it's own.The Amazon window would shrink down into the corner of the phone.Meanwhile the Google Asst.Starts repeating wait a second .over and over.The volume button goes from low to high by itself.As if There's a Google Spirit manifesting in my phone.My only recourse is to reset the phone numerous times.
That's it I'm taking it back and telling Lg to give me a new phone or else.
This is ridiculous,the tech giants want everyone to go wireless Bluetooth etc..When they can't even do a simple task like running a Video on Prime.
Yeah technology is great when it works….
But as soon as it decided to do it's own thing.Its like a rock.You might as well throw it away…
This is so frustrating….
Kevin Bartlett - Antwoord Deel
I think this phone just has charging issues. The supplied charger worked great for a year and a half and then it just became loose. I had to plug in the charger and lift the charging cable to keep it in charging mode. If I just plugged it in and let the cord just hang normally it didn’t charge. I woke up to a dead phone and went to put it on the charger. It made clicking noises that sounded like static and I unplugged it. After that, it is just dead. The charging port must be fried and to me it’s not worth fixing for money after 3 years. Going to try the moto G power.
Brent Schroeder - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 7,142
