Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De HP 250 G7 is een laptop die deel uitmaakt van de budget-serie zakelijke laptops. Het ontwerp was bedoeld om studenten een betaalbare optie te bieden die basistaken kan uitvoeren. Dit model is de zevende generatie van de HP 250-lijn. Het is een verbetering ten opzichte van het oudere g6-model met bijgewerkte hardware die voldoet aan de eisen voor school, kantoorwerk en werken op afstand. HP bracht deze laptop op de markt als een praktische laptop die zijn werk doet en tegelijkertijd budgetvriendelijk is.
Hoewel het de budgetvriendelijke optie is, bevat de 250 G7 functies die de meeste laptops voor algemeen gebruik ook hebben. Hij is doorgaans uitgerust met Intel's 8e generatie processoren. Een 15,6-inch beeldscherm, volledig toetsenbord met numeriek toetsenblok en een ruime selectie aan poorten. Dit zorgt voor soepele toegankelijkheid en maakt typen, werken met spreadsheets en dagelijkse taken eenvoudiger. Het ontwerp is eenvoudig, met luidsprekers aan de onderkant, een zwarte kunststof behuizing en een verwijderbaar bodempaneel dat het upgraden van RAM of opslag vereenvoudigt.
Deze laptop werd populair in scholen, op werkplekken en in thuiskantoren vanwege de lage prijs, de duurzaamheid voor dagelijks gebruik en het onderhoud dat voor de gebruiker is vereenvoudigd. Het ontwerp van deze laptop is niet bedoeld als een krachtige machine, maar eerder om moeiteloos te kunnen internetten, met documenten te werken en basisprogramma's voor dagelijks gebruik uit te voeren.
Onderdelendiagram
Afbeelding
Identificatie
Je HP 250 G7 laptop kan worden geïdentificeerd aan de hand van het servicelabel aan de onderkant van je computer.
Servicelabel—Biedt belangrijke informatie om je computer te identificeren. Wanneer je contact opneemt met de ondersteuning, kan er worden gevraagd naar het serienummer, het productnummer of het modelnummer. Zoek deze informatie op voordat je contact opneemt met de ondersteuning. Je servicelabel lijkt op een van de onderstaande voorbeelden.
Afbeelding
(1) HP Productnaam
(2) Modelnummer
(3) Product-ID
(4) Serienummer
(5) Garantieperiode
Technische Specificaties
Om de processor, het beeldscherm en andere onderdelen van je exacte model te kunnen identificeren, ga je naar de Productidentificatiepagina van HP en voer je de identificatiegegevens van je laptop in die op het label staan.
Processoropties
  • Intel Core i3-1005G1
    • 1,2 GHz basisfrequentie, tot 3,4 GHz met Intel Turbo Boost-technologie
    • 4 MB L3-cache en 2 cores
    • Intel UHD Graphics 620
  • Intel Core i3-1005G1 (met 16 GB Intel Optane-geheugen)
    • Met 16 GB Intel Optane-geheugen
  • Intel Core i3-8130U
    • 2,2 GHz basisfrequentie, tot 3,4 GHz met Intel Turbo Boost-technologie
    • 4 MB L3-cache en 4 cores
    • Intel HD Graphics 620
  • Intel Core i3-8130U (met 16 GB Intel Optane-geheugen)
  • Intel Core i5-1035G1
    • 1,0 GHz basisfrequentie, tot 3,6 GHz met Intel Turbo Boost-technologie
    • 6 MB L3-cache en 4 cores
  • Intel Core i5-1035G1 (met 16 GB Intel Optane-geheugen)
  • Intel Core i7-1065G7
    • 1,3 GHz basisfrequentie, tot 3,9 GHz met Intel Turbo Boost-technologie
    • 8 MB L3-cache en 4 cores
    • Intel Iris Plus Graphics
  • Intel Core i7-1065G7 (met 16 GB Intel Optane-geheugen)
  • Intel Core i7-8550U
    • 1,8 GHz basisfrequentie, tot 4,0 GHz met Intel Turbo Boost-technologie
    • 8 MB cache en 4 cores
  • Intel Core i7-8650U
    • 1,9 GHz basisfrequentie, tot 4,2 GHz met Intel Turbo Boost-technologie
  • Intel Pentium Gold-processor 4417U
    • 2,3 GHz basisfrequentie
    • 2 MB cache en 2 cores
    • Intel HD Graphics 610
  • Intel Pentium Silver-processor N5030
    • 1,1 GHz basisfrequentie, tot 3,1 GHz burstfrequentie
    • 4 MB cache en 4 cores
    • Intel UHD Graphics 605
  • Intel Celeron-processor N4020
    • 1,1 GHz basisfrequentie, tot 2,8 GHz burstfrequentie
    • 4 MB cache en 2 cores
    • Intel UHD Graphics 600
Geheugen
  • DDR4-PC4 SODIMM's
    • Bij Intel 10e en 8e generatie
      • (2) SODIMM-sleuven (beide sleuven zijn niet toegankelijk/niet uitbreidbaar door de klant)
      • Ondersteunt dubbelkanaalsgeheugen
    • Intel N5030- en N4020-processor
      • (1) SODIMM-sleuf (sleuf is niet toegankelijk/niet uitbreidbaar door de klant)
      • Ondersteunt enkelkanaalsgeheugen
    • Maximum: 16 GB DDR4-2666 SDRAM
      • Maximum: 16 GB DDR4-2400 SDRAM
Grafische opties
  • Intel Iris Plus graphics
  • Intel HD Graphics 400
Schermopties
  • Niet-aanraakgevoelig HD (optioneel)
    • 39,62 cm (15,6 inch) diagonaal HD SVA eDP anti-glare WLED-backlit, 67% sRGB, 220 cd/m² (1366 x 768)
  • Niet-aanraakgevoelig FHD (optioneel)
    • 39,62 cm (15,6 inch) diagonaal FHD SVA eDP anti-glare WLED-backlit, 67% sRGB, 220 cd/m² (1920 x 1080)
Opslagopties
  • Primaire opslag
    • 1 TB 5400 tpm SATA
    • 500 GB 7200 tpm SATA
    • 500 GB 5400 tpm SATA
  • Primaire M.2 Solid State Drive-opslag
    • 128 GB SATA-3 TLC SSD
    • 256 GB SATA-3 TLC SSD
    • 256 GB PCIe Gen 3 x4 NVMe Value SSD
    • 512 GB PCIe Gen 3 x4 NVMe Value SSD
    • 16 GB Intel Optane-geheugencache
Audio
  • (2) Geïntegreerde dual-array microfoon
  • Geïntegreerde stereoluidsprekers
Camera-opties
  • HP TrueVision HD-camera
Draadloze LAN-kaartopties
  • Realtek 802.11ac (2x2) Wi-Fi en Bluetooth 5.0 Combo (MU-MIMO ondersteund)
  • Realtek RTL8821CE 802.11ac (2x2) Wi-Fi en Bluetooth 4.2 Combo (MU-MIMO ondersteund)
  • Realtek RTL8822BE 802.11ac (1x1) en Bluetooth 4.2 Combo
  • Realtek RTL8822BE 802.11b/g/n (1x1) en Bluetooth 4.2 Combo
Poorten/Sleuven - Diagrammen van poorten en onderdelen
  • (1) USB 2.0
  • (2) USB 3.1 Gen 1
  • (1) HDMI v1.4b (kabel wordt apart verkocht)
  • (1) RJ-45/Ethernet-poort
  • (1) Aansluiting koptelefoon/microfoon (combo)
  • (1) AC-voedingspoort
  • (1) Smartcardlezer
    • Ondersteunt SD, SDHC en SDXC
Afmetingen (B x D x H)
  • 37,59 x 24,59 x 2,26 cm (14,8 x 9,68 x 0,89 inch)
Gewicht
  • Vanaf 1,78 kg (3,92 lb)
Batterij
  • HP 3-cels Long Life (41 WHr) Li-ion
Aanvullende informatie
HP 250 G7 6BP86EA 8th-Gen Core i5 Notebook PC - specificaties
Kara Piepenbrink
8.343 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
120 Leden
72.955 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 279
Altijd: 3,740
