Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wordt uw HP 250 G7 ongewoon heet tijdens het gebruik, wat leidt tot prestatieverlies of willekeurige afsluitingen? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te achterhalen waarom.
Stofophoping in het koelsysteem
Na verloop van tijd kan stof zich ophopen in de ventilatieopeningen en de ventilator van de HP 250 G7, waardoor de luchtstroom wordt belemmerd en de laptop oververhit raakt. Wanneer de luchtstroom wordt geblokkeerd, worden de interne onderdelen, waaronder de CPU, warmer dan de bedoeling is.
  • Gebruik perslucht om stof uit de ventilatieopeningen te blazen.
  • Als de laptop oververhit blijft raken, moet u mogelijk de onderklep openen en de ventilator direct reinigen.
  • Volg de HP 250 G7-gids voor het reinigen of vervangen van de ventilator voor stapsgewijze instructies. Ventilator - HP 250 G7 onderhouds- en servicehandleiding [pagina 59 | ManualsLib|new_window=true]
Defecte ventilator
Een versleten of beschadigde ventilator kan langzaam draaien, schurend geluid maken of volledig stoppen met werken. Zonder een goed werkende ventilator zal de laptop snel oververhit raken.
  • Luister naar ongebruikelijke geluiden en controleer of er lucht door de ventilatieopeningen stroomt.
  • Als de ventilator niet goed werkt, moet deze worden vervangen.
  • Volg de HP 250 G7-gids voor het vervangen van de ventilator voor gedetailleerde stappen. Ventilator - HP 250 G7 onderhouds- en servicehandleiding [pagina 59 | ManualsLib|new_window=true]
Geblokkeerde ventilatieopeningen of slechte ventilatie
Als de laptop wordt gebruikt op zachte oppervlakken zoals dekens, bedden of een bank, kan de onderste ventilatieopening geblokkeerd raken, wat een goede luchtstroom verhindert en ervoor zorgt dat de computer oververhit raakt.
  • Plaats de laptop altijd op een harde, vlakke ondergrond zodat de lucht kan circuleren.
  • Als de oververhitting stopt wanneer de laptop op een beter oppervlak wordt geplaatst, was ventilatie de oorzaak.
Achtergrond-apps zorgen ervoor dat de batterij snel leegloopt
Applicaties die op de achtergrond draaien, kunnen uw laptop overbelasten. Vooral browsertabbladen, opstartprogramma's en achtergrondprocessen zorgen ervoor dat de batterij snel leegloopt.
  • Open Taakbeheer en sluit onnodige apps.
  • Schakel overbodige opstartprogramma's uit om onnodige achtergrondactiviteit te verminderen.
  • Als de temperatuur verbetert na het sluiten van deze programma's, was overmatige achtergrondactiviteit de oorzaak.
Erik Romo
555 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 226
