Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Loopt de batterij van uw HP 250 G7 extreem snel leeg? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om de oorzaak vast te stellen.
De conditie van de batterij is aanzienlijk verslechterd
Na verloop van tijd zal de batterij van een laptop op natuurlijke wijze in capaciteit afnemen. Naarmate de HP 250 G7 ouder wordt, kan de batterij mogelijk geen volledige lading meer vasthouden. Hierdoor loopt de batterij zelfs bij licht gebruik sneller leeg. Als de laptop onverwacht wordt uitgeschakeld of het batterijpercentage veel te snel daalt, is de batterij waarschijnlijk versleten.
  • U kunt de conditie van de batterij in Windows controleren met behulp van ingebouwde diagnostische hulpprogramma's.
  • Als de capaciteit van de batterij is verminderd, moet deze worden vervangen.
  • Volg de vervangingsgids voor de HP 250 G7-batterij voor instructies.
Achtergrond-apps die de batterij leegmaken
Applicaties die op de achtergrond draaien, kunnen veel energie verbruiken. Vooral browsertabbladen, opstartprogramma's en achtergrondprocessen zorgen ervoor dat de batterij snel leegloopt.
  • Open Taakbeheer en sluit onnodige apps.
  • Schakel onnodige opstartprogramma's uit om het stroomverbruik te verminderen.
  • Als de batterijduur verbetert nadat deze programma's zijn gesloten, was overmatige activiteit op de achtergrond de oorzaak.
Instellingen verbruiken te veel stroom
Een helder scherm, wifi-scannen, Bluetooth en andere prestatiemodus-instellingen kunnen allemaal de batterij leegmaken.
  • Verlaag de helderheid van het scherm.
  • Schakel draadloze functies uit.
  • Schakel over naar een energiebesparende modus.
  • Als de batterij langer meegaat na het aanpassen van deze instellingen, was het probleem gerelateerd aan het stroomverbruik.
Defecte oplader
Als de oplader niet het juiste vermogen levert, laadt de batterij mogelijk niet volledig op, zelfs niet als deze is aangesloten.
  • Controleer of de oplader correct is aangesloten en of de oplaadpoort vrij is van stof of vuil.
  • Als het oplaadlampje knippert of het batterijpercentage langzaam stijgt, is de oplader mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Erik Romo
555 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The battery is at 0% and is unable to charge up to even 1%.
በገና Tube - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 279
