Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 250 G7 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 250 G7 RAM vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 250 G7 RAM vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de oplader en alle randapparatuur los. Schakel de laptop uit voordat u begint met de demontage.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik een föhn om de rubberen voetjes lichtjes te verwarmen.
      • Gebruik een spudger om de rubberen voetjes op te tillen en te verwijderen.
      • Als u van plan bent de voetjes opnieuw te gebruiken, zorg er dan voor dat u de rubberen voetjes tijdens het verwijderen niet scheurt of vervormt. Breng tijdens het opnieuw installeren opnieuw lijm aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 250 G7 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 250 G7 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 250 G7 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de elf 9 mm lange Phillips-kruiskopschroeven waarmee de onderbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 250 G7 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 250 G7 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 250 G7 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum of Openingsgereedschap in de naad tussen de behuizing aan de onderkant en het polssteun-onderdeel.
      • Schuif het opening plectrum rondom de gehele omtrek, terwijl je om de paar centimeter wrikt om de bevestigingsclips los te maken.
      • Verwijder de behuizing aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 250 G7 RAM vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 8 mm lange kruiskopschroeven (Phillips #1) die de accu op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 250 G7 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 250 G7 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij op en weg van de kabelaansluiting.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 250 G7 RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 250 G7 RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 250 G7 RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Twee clips houden de RAM-module op zijn plaats, één aan elke kant. Gebruik je vingers om de clips van de RAM-module af te duwen.
      • Wees voorzichtig met de kracht die je gebruikt, want je wilt het veermechanisme niet beschadigen.
      • Pak voorzichtig de randen van de geheugenmodule vast en trek deze uit de sleuf.
      • Wanneer je het geheugen vervangt, druk je het na het plaatsen in de sleuf voorzichtig aan totdat de clips vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 316
