Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 250 G7 SSD-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP 250 G7 SSD-vervanging, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 250 G7 SSD-vervanging, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de oplader en alle randapparatuur los. Schakel de laptop uit voordat u begint met de demontage.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik een föhn om de rubberen voetjes lichtjes te verwarmen.
      • Gebruik een spudger om de rubberen voetjes op te tillen en te verwijderen.
      • Als u van plan bent de voetjes opnieuw te gebruiken, zorg er dan voor dat u de rubberen voetjes tijdens het verwijderen niet scheurt of vervormt. Breng tijdens het opnieuw installeren opnieuw lijm aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 250 G7 SSD-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 250 G7 SSD-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 250 G7 SSD-vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de elf 9 mm lange Phillips-kruiskopschroeven waarmee de onderbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 250 G7 SSD-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 250 G7 SSD-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 250 G7 SSD-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum of Openingsgereedschap in de naad tussen de behuizing aan de onderkant en het polssteun-onderdeel.
      • Schuif het opening plectrum rondom de gehele omtrek, terwijl je om de paar centimeter wrikt om de bevestigingsclips los te maken.
      • Verwijder de behuizing aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 250 G7 SSD-vervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 8 mm lange kruiskopschroeven (Phillips #1) die de accu op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 250 G7 SSD-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 250 G7 SSD-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij op en weg van de kabelaansluiting.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 250 G7 SSD-vervanging, SSD: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 250 G7 SSD-vervanging, SSD: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 250 G7 SSD-vervanging, SSD: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je SSD wordt geleverd met een verlengstuk, verwijder dit dan eerst door de M2.0 x 3.0-schroef aan de rand van het verlengstuk los te draaien met een Phillips #1-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de M2.0 x 3.0-kruiskopschroef (Phillips #1) waarmee de SSD vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 250 G7 SSD-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP 250 G7 SSD-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP 250 G7 SSD-vervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je een verlengstuk hebt, verwijder dit dan eerst door het van de SSD en de computer af te trekken.
      • Trek de SSD-module uit het stopcontact.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de SSD, zodat je de beugel die de SSD op zijn plek houdt niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 261
