Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370950 is een grasmaaier op benzine met een 190cc Honda 4-taktmotor, een maaidek van 22 inch dat in zeven hoogtes instelbaar is, en de mogelijkheid om gras te mulchen, op te vangen of via de zijkant uit te werpen. Deze pagina biedt reparatie- en aanvullende informatie over dit model.
Some discrepancies with the specs
Just wanted to point out, there are some mistakes in the specs. It says this is a front wheel drive mower, but as you can see in the drivetrain parts breakdown, it is rear wheel drive. And it says the height adjust has 7 presets, but it actually has 8.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @johnm23291 ,
Try and edit the guide to show the correct information.
Access the guide and click on the Edit link (top right of guide), amend the information and select Save.
The admin needs to approve the changes so there will be a verified version and an unverified version (your edits) of the guide until they do. This may take a little while.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
John M zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 54
