16 Diagrammen
1 Antwoord 0 Score |
Some discrepancies with the specs |
Documenten
Modellen
917.37095
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370950 is een grasmaaier die op benzine werkt. Deze maaier is gemaakt door Craftsman en is uitgerust met een 190cc Honda GCV190-motor en een stalen mes van 22 inch. Het maaidek kan op zeven verschillende hoogtes worden ingesteld, variƫrend van 1 tot 3,75 inch, met behulp van een hendel voor centrale hoogteverstelling. De maaier is geschikt voor mulchen, opvangen in een achterzak en uitwerpen via de zijkant. De maaier is ontworpen met een voorwielaandrijvingssysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van een transmissie met variabele snelheid die via een kabel wordt aangestuurd door een beugelhendel.
De motor van de Craftsman Walk-Behind Mower 917.370950 is een 4-taktmotor met bovenliggende nokkenas, een brandstoftank van 0,95 quart en een luchtfilter voor het reinigen van de inlaatlucht. De motor werkt op normale loodvrije benzine en heeft 18,5 oz olie nodig voor smering. De maaier is voor het gemak voorzien van een elektrische startknop en een trekstarter. Het maaidek is 22 inch groot, gemaakt van staal en kan meerdere functies uitvoeren, zoals mulchen, opvangen of uitwerpen via de zijkant. De maaier is ontworpen met een voorwielaandrijvingssysteem dat gebruikmaakt van een transmissie met variabele snelheid die via een kabel wordt aangestuurd door een beugelhendel. De snelheid kan worden aangepast door de rijhendels naar de duwboom toe te knijpen. Regelmatig onderhoud van de maaier omvat het controleren van de motorolie, het vervangen van het luchtfilter en het vervangen van de bougies.
Technische Specificaties
- Modelnummer: 917.370950
- Producttype: Walk-Behind Mower
- Motor: 190cc Honda GCV190 4-taktmotor met bovenliggende nokkenas
- Inhoud brandstoftank: 0,95 quart
- Oliecapaciteit: 18,5 oz
- Startmechanisme: Elektrische startknop en een trekstarter
- Maaibreedte: 22 inch
- Maaihoogte: Instelbaar van 1 tot 3,75 inch in 7 standen
- Uitwerpmogelijkheden: Mulchen, achteropvang en uitworp via de zijkant
- Aandrijving: Voorwielaandrijving met variabele snelheid
- Mes: 22 inch stalen mes
- Transmissie: Kabelgestuurd, ingeschakeld met een beugelhendel
- Snelheidsregeling: Aangepast door de rijhendels naar de duwboom toe te knijpen.
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370950 wordt geleverd met 2 jaar volledige garantie. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap, en zorgt ervoor dat als een onderdeel van het product binnen deze periode faalt als gevolg van een fabricagefout, dit door het bedrijf zal worden afgehandeld. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie niet geldt voor verbruiksonderdelen zoals filters en bougies, of problemen die voortvloeien uit onjuist onderhoud. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u direct contact op te nemen met Craftsman, waarbij u een aankoopbewijs en details van het defect verstrekt. Vergeet niet om u te houden aan de aanbevolen onderhoudsschema's en richtlijnen in de producthandleiding om de garantie geldig te houden.
