Ga door naar hoofdinhoud
Er zijn verschillende series DeLonghi ESAM koffiemachines. De sticker met de typeaanduiding ESAM 3xxx, ESAM 5xxx of ESAM 6xxx bevindt zich meestal aan de onderkant van de machine.
20 Vragen Bekijk alle
Coffee Machine Water leak
Water leak under machine when making coffee!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hi @jacciv
Here's the ifixit DeLonghi ESAM xxxx Solenoid Replacement guide that may help.
Use the guide to disassemble the coffee maker so that you can check where the water may be leaking from e.g split pipe or loose fitting etc.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Jacci V zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 65
