Ga door naar hoofdinhoud
Released online on January 16, 2009, the Inspiron 1545 is a 15.6" budget PC laptop available with 3 or 4 GB of RAM. It succeeded the Inspiron 1525.
20 Vragen Bekijk alle
Laptop start helemaal niet op
Lader geeft blauwe led dus werkt, en verwacht dat als ik lader loskoppel van het stopcontact dat het blauw ledje snel uitgaat,terwijl lader nog gekoppeld is aan laptop, maar dat gebeurt niet en led lampje blijft aanstaan voor lange tijd. alsof er geen stroom meer binnenkomt op de moederbord?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
@infoathida61152 First you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. You can download the English version of the service manual from here Page 16 will show you the charger board and that is where you want to check for any power issue.
Translation
@infoathida61152 Controleer eerst je voeding. Controleer of deze de juiste spanningen heeft. Controleer of de connectoren niet verbogen zijn enz. Controleer daarna de laadpoort. Maak hem schoon van vuil enz., gebruik een paar pufjes lucht om hem schoon te maken. Controleer de DC-in aansluiting van je laptop. Zorg ervoor dat er geen corrosie, vuil etc. is waardoor hij niet werkt. Als niets van dit alles werkt, pak dan een ampèremeter en kijk of je laptop stroom trekt van de lader. Daarna moet je controleren of je moederbord wel stroom krijgt. Daarvoor moet je het natuurlijk openmaken. Je kunt de Engelse versie van de onderhoudshandleiding downloaden van hier. Op pagina 16 zie je de printplaat van de lader en daar moet je controleren of er een probleem is met de voeding.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
info@hidarasolutions.be zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 26
