Ga door naar hoofdinhoud
Deze auto is geïdentificeerd als het model N17. De Nissan Almera is een lijn auto's die sinds 1995 door de Japanse autofabrikant Nissan wordt geproduceerd. Het was in wezen de Europese exportversie van de toenmalige Nissan Pulsar (de eerste generatie) en van de Nissan Bluebird Sylphy (de tweede generatie).
Why is my steering shaking when the speedometer reaches 90?
Why is my steering shaking when the speedometer it goes above 90 and doesn’t stop till it’s below 90
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Hi @temidayooretuga
Get the wheels balanced and also have a wheel alignment done just to make sure that everything is OK
Was dit antwoord nuttig?
There are couple of things that can cause steering shake when reaching hight speed. I advice that whenever you try to diagnose a problem in a car, you start by small/ simple things to avoid serious mistaks.
  1. Tyres: inspect your tyre and make sure the tyre pressure is fine. Ispect for wear, separetion and even make sure the wheel nuts are tight
  2. Ball joings and tie rods: shaking can aslo caused by worn out ball-joints and tie rods. Get a technician to check it for you.
  3. Steering rack: when the steering rack is worn out it can aslo cause this shaking
Voeg je antwoord toe
Temidayo Oretuga zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 526
