Ga door naar hoofdinhoud
Er zijn verschillende versies van Saeco Minuto koffiemachines, ook onder de merknaam Philips of Gaggia. Hun typenamen beginnen met HD8xxx. Hier zie je een Philips HD8834.
3 Vragen Bekijk alle
Where does the two pipes go from the water pump.
My coffee machine is tripping the earth all the time when making coffee and when I opened it, I saw two water pipes leaving the pump, one of them (clear one) is not connected to anywhere and tip is lying loose in the machine. Is this normal ?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
See Saeco Minuto pomp vervangen., step 16. The pump ist connected top two pipes, one in (the clear one) and one out.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
Thank you. I meant the two pipes exiting the pump. One of them seems to be not connected to anywhere. I wonder if it is a pressure valve and the distal end is juts free/loose into the tray.
door
@Alp Numanoglu : can you take a photo? Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
door
Voeg je antwoord toe
Alp Numanoglu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 101
