Ga door naar hoofdinhoud
De Sony GTK-XB5 is een krachtig audiosysteem voor thuis met Bluetooth dat in 2016 werd uitgebracht. Dit audiosysteem is verkrijgbaar in zwart, rood en blauw.
How to fix my power jack
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
I have tried to solder it back together but I am not sure if I have done it right can solder arc between it self as there is a small gap in the solder I did manage to turn it back on for a few seconds then it died then when I tried again there was a spark from the power jack
Is dit een goede vraag?
Score 1
3 opmerkingen
@andrewlang00 post some pictures of the jack and teh repair etc. with your question. Let's see if there was a solder bridge or similar that may have caused this. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
door
@oldturkey03 added photos also I am very aware my soldering job is terrible hopefully the pictures help tho
door
It was fixed to the board better when I first tested it but taking it in and out has loosened the solder
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
It looks like these are "cold" solder joints, which means the connection between the pad and the pins are not good, which would explain the sparking. Try to touch your soldering iron to the pin and the pad and the same time to heat up both and then apply solder so it covers the pin and the pad for a flawless connection.
Afbeelding
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Andrew Lang zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 358
