Ga door naar hoofdinhoud
The Dri-Eaz DefendAir HEPA 500 Air Scrubber model F284 is an air scrubber and negative air machine. The air scrubber uses HEPA filter media.
1 Vragen Bekijk alle
My Dri-Eaz Defendair 500 wont turn on.
Dri-Eaz Defendair 500 wont turn on. Plug show power, but no noise when I turn on the switch
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hi @craiggessell ,
Disconnect the power to the machine and then open it up an use an Ohmmeter to check if the 230V AC switch - part #80 has continuity, when operated. (or if you have the 115V AC model, the 115V AC switch - part #73 is OK - (here is the parts list for the 115V model).
If they’re OK then you may have to check the control board for any damage etc. There is no mention of a fuse in either parts list but that doesn’t mean that there isn’t one.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Craig gessell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 307
