Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Sony Cyber-shot DSC-W830 is een 20,1 megapixelcamera die is ontworpen voor het maken van foto's en video-opnamen tot 720p.
SD card write protected
my SD card is write protected so I can’t take pictures. It happens with every SD card I use. The physical write protection is turned off, I can’t reformat the card because I just get a pop up that says the SD card is write-protected.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi,
Can you format the SD Card in a computer and then try it in the camera?
If it still fails, it appears as though the contact in the SD Card reader in the camera, that detects the position of the lock switch on the SD Card may be bent or stuck, indicating the card is locked when it isn't.
You’ll probably have to open the camera to access the SD card reader and most probably have to replace it.
Here’s a link to the ifixit Sony Cybershot DSC-W830 moederbord vervangen guide which may be of some help in gaining access to the card reader.
If this seems too daunting, contact a reputable, professional camera repair service and ask for a quote
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
I put the card in the computer, but it still failed in the camera. So I will follow up on this solution. Thanks!
door Deel
Voeg je antwoord toe
tagarrison zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 767
