Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Shark Cordless Pet Perfect, modelnummer SV75Z_N, is een kleine kruimelzuiger die perfect is voor het opzuigen van huisdierharen en ander vuil.
Can I replace the battery?
Is it possible to replace the battery in this? Mine does not hold a charge any more.
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
JLTooks,
If your Shark vacuum is not charging see the Shark ION Robot R75 Does Not Charge problem page for possible problems and solutions.
It is possible to change the battery, you will have to disassemble to access the battery, unplug and possibly do a search for that battery pack using the part # from the battery or by using the vacuum’s make and model#. The link below may also help. Good luck.
https://www.youtube.com/watch?v=k2pxl9fH...
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Yes, you can replace the battery. I'm sure that the other answer is just as helpful, but if you look at the troubleshooting page, or the device page there are links to a guide now for how to replace the battery.
1 Opmerking:
@acalkins care to place a link to that particular page with your answer?
door Deel
Voeg je antwoord toe
JLTooks zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 4,550
