Ga door naar hoofdinhoud
Laadt je Shark ION Robot R75-stofzuiger niet meer op in het oplaadstation? Shark ION Robot R75-stofzuigers zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze mogelijk niet meer goed opladen. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Stofzuiger is niet goed aangesloten
Als de Shark ION Robot R75 niet goed oplaadt, ligt het probleem mogelijk aan de stroombron. Controleer of het oplaadstation volledig is aangesloten op een stopcontact, stekkerdoos of de stroombron die je gebruikt. Als het oplaadstation van je stofzuiger is aangesloten op een stekkerdoos of soortgelijke bron, controleer dan of deze bron is ingeschakeld.
Stofzuiger is niet volledig gedockt
Als je hebt gecontroleerd of de oplaadpoort van je stofzuiger goed is aangesloten en het apparaat nog steeds niet goed oplaadt, dan dockt de robot mogelijk niet correct. Zorg ervoor dat er bij het docken van de robot geen obstakels zijn die voorkomen dat de robot volledig dockt. Verwijder vuil zoals sokken, haarplukken of andere voorwerpen uit het dockinggebied van de robot.
Defecte batterij
Als je hebt gecontroleerd of de oplader van de robot goed is aangesloten en er geen obstakels zijn die het docken van de robot verhinderen, maar het apparaat toch niet oplaadt, dan kan er een probleem zijn met de batterij van de stofzuiger. Controleer of de batterij van het apparaat de opgegeven oplaadtijd vasthoudt of in de buurt daarvan blijft. Als de batterij van de stofzuiger heel snel leegloopt, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Zie de Shark ION Robot R75-batterijvervangingsgids voor het vervangen van de batterij van de Shark ION Robot R75-stofzuiger.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
our shark robotic vacuum has just stopped working, there is no power indicators and no error codes, I checked the battery and it is showing a full charge, anyone have an idea as to what may have tripped? or is there a way to possibly reset it?
dana cayton - Antwoord Deel
Shark will not charge! Docking station has power. The pads and prongs are clean.
Chris Phares - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 4,716
