Ga door naar hoofdinhoud
Stopt je Shark ION Robot R75-stofzuiger onverwacht met bewegen na een paar minuten normaal gebruik? Shark ION Robot R75-stofzuigers zijn gevoelig voor een reeks problemen waardoor ze tijdens het gebruik kunnen bevriezen. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Laag batterijniveau
Als je Shark ION Robot R75-stofzuiger onverwacht stopt met bewegen na een paar minuten normaal gebruik, is de batterij mogelijk simpelweg bijna leeg. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en of de batterij voldoende opgeladen is. Als de batterij van de stofzuiger bijna leeg is, plaats hem dan terug in het oplaadstation en laat hem enkele uren opladen voordat je hem opnieuw gebruikt.
Als je Shark ION Robot R75-stofzuiger niet oplaadt, raadpleeg dan de probleempagina voor Shark ION Robot R75-batterij die niet oplaadt voor mogelijke oorzaken en oplossingen.
Wielblokkade
Als je Shark ION Robot R75-stofzuiger volledig is opgeladen en nog steeds niet kan bewegen, zitten er mogelijk blokkades in de wielen van het apparaat. Controleer of de voor- en achterwielen van de stofzuiger vrij kunnen bewegen en vrij zijn van vuil dat het draaien van de wielen zou kunnen belemmeren.
Verstopte hoofdborstel
Als de wielen van de Shark ION Robot R75-stofzuiger vrij zijn van vuil en de stofzuiger nog steeds geen vuil opzuigt, controleer dan ook de hoofdborstel op verstoppingen. Als je haar of vuil in de hoofdborstel ziet ophopen, verwijder dan de eindkap van de hoofdborstel en maak deze vrij van haar of vuil. Gebruik een vochtige microvezeldoek om vuil of haar dat op de borstel, kap en reinigingsborstelharen is opgehoopt te verwijderen. Als de hoofdborstel beschadigd of aanzienlijk versleten lijkt, overweeg dan om de borstel te vervangen met de handleiding voor het vervangen van de Shark ION Robot R75-hoofdborstel.
Versleten aandrijfmotoren
Als je eventuele blokkades uit de wielen van de Shark ION Robot R75-stofzuiger hebt verwijderd en de robot nog steeds niet beweegt, zijn de aandrijfmotoren mogelijk versleten. Als de robot moeite heeft met bewegen, zelfs op gladde, harde oppervlakken, moeten een of beide aandrijfmotoren mogelijk worden vervangen. Zorg ervoor dat alle blokkades uit de wielen van de robot zijn verwijderd en dat de wielen zelf niet hoeven te worden vervangen. Zie voor het vervangen van de aandrijfmotor van de Shark ION Robot R75 de handleiding voor het vervangen van de Shark ION Robot R75-aandrijfwielmodule.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
why does my ion robot move SO SLOW?
John Weislo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 11,199
