Ga door naar hoofdinhoud
Geeft je Shark ION Robot R75-stofzuiger indicatielampjes voor foutmeldingen weer? Wordt het “!”-indicatielampje weergegeven of knippert het op je stofzuiger? Shark ION Robot R75-stofzuigers zijn gevoelig voor een reeks problemen die ertoe kunnen leiden dat ze verschillende foutlampjes weergeven. Controleer de volgende lijst met indicatielampjes voor foutmeldingen voor mogelijke oorzaken en oplossingen.
Alle ledlampjes zijn uit
Als er geen lampjes branden, geeft dit aan dat de robot is uitgeschakeld of dat de batterij van de stofzuiger mogelijk moet worden opgeladen. Druk op de aan-/uitknop om deze fout te verhelpen. Als er geen lampjes van de stofzuiger gaan branden, plaats de robot dan op het oplaadstation en laat deze ten minste twee uur opladen voordat je hem opnieuw probeert te gebruiken.
Rood “REPLACE”-ledlampje brandt
Als het “REPLACE”-ledlampje van de stofzuiger constant rood brandt, moet de batterij van het apparaat worden vervangen. Gebruik de Shark ION Robot R75-batterijvervangingshandleiding om de batterij van de stofzuiger te vervangen.
“DOCK” en “SPOT” knipperen om de beurt
Als de “DOCK”- en “SPOT”-lampjes om de beurt knipperen, zit er iets vast in de hoofdborstelrol van de stofzuiger. Controleer de hoofdborstel van de stofzuiger op opgehoopt vuil. Als je een opeenhoping van haar of vuil in de hoofdborstel vindt, verwijder dan de eindkap van de hoofdborstel en verwijder al het haar of vuil. Gebruik een vochtige microvezeldoek om vuil of haar op de borstel, de kap en de reinigingsborstelharen te verwijderen. Als de hoofdborstel beschadigd of aanzienlijk versleten lijkt, overweeg dan om de borstel te vervangen met de Shark ION Robot R75-hoofdborstelvervangingshandleiding.
“CLEAN” knippert blauw
Als het “CLEAN”-lampje van de stofzuiger blauw knippert, meldt de voorwielsensor, valsensor of bumper een fout. Verplaats de robot naar een nieuwe locatie op een vlakke ondergrond om er zeker van te zijn dat hij zich vrij kan bewegen. Zorg ervoor dat de voorbumper van de stofzuiger niet vastzit aan een obstakel. Als het “CLEAN”-lampje blauw blijft knipperen, verwijder dan het voorwiel van de robot en maak de wielholte schoon.
“SPOT” knippert blauw
Als het “SPOT”-lampje van de stofzuiger blauw knippert, kan de robot niet bewegen vanwege de ondergrond of een obstakel. Verplaats de robot eenvoudigweg naar een nieuwe locatie om dit probleem op te lossen.
“CLEAN” knippert rood
Als het “CLEAN”-lampje rood knippert, betekent dit dat de robot mogelijk vastzit op een obstakel of dat de voorbumper geblokkeerd is. Bij dit probleem kan de robot door een fout niet starten. Om deze fout te verhelpen, verplaats je de robot naar een andere plek en inspecteer je de bumper. Veeg de valsensoren af met een schone doek. Als het lampje blijft knipperen, probeer dan het voorste zwenkwiel te verwijderen en de wielbehuizing schoon te maken.
“!”-symbool knippert
Als het “!”-symbool knippert, geeft dit aan dat de zuigmotor is uitgevallen. Om deze fout te verhelpen, verwijder je eventuele verstoppingen en reinig je de filters. Verwijder ook het stofreservoir en controleer of er geen obstructie is die anders de zuigkracht zou belemmeren.
“CLEAN” knippert rood en “!” blijft constant rood branden
Als de “CLEAN”-knop rood knippert en het “!”-symbool constant rood blijft branden, ondervindt de oplader van je stofzuiger een probleem. Probeer dit probleem op te lossen door een nieuwe oplader te gebruiken. Sluit de stofzuiger aan met een nieuwe oplader en laat het apparaat ten minste twee uur opladen. Probeer daarna de stofzuiger opnieuw te gebruiken.
“!”- en “CLEAN”-symbolen knipperen
Als de “!”- en “CLEAN”-symbolen van je robot beide knipperen, rapporteren de BotBoundary-sensoren van je robot een fout. Gebruik de Shark ION Robot R75-zijsensorvervangingshandleiding om de defecte sensoren van de stofzuiger te vervangen.
“CLEAN” brandt constant rood
Als de “CLEAN”-knop van je robot constant rood brandt, is het stofreservoir van de stofzuiger verwijderd en moet het opnieuw worden geplaatst.
“CLEAN” brandt constant blauw
Als de “CLEAN”-knop van je robot constant blauw brandt, staat de robot in de slaapstand. Druk op een willekeurige knop op de robot of de afstandsbediening om hem opnieuw te starten.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
12 opmerkingen
Dock light blinking blue and clean light blinking red at same time?
Rachel Young - Antwoord Deel
Two white lights flashing .it is fully charged.
Sheila Thwaites - Antwoord Deel
My sharkxBat200Eu hS two white flashing lights
I keep getting notification to empty/clean my dust bin and cup but they have been thoroughly cleaned numerous times,
Ray - Antwoord Deel
Machine keeps running even when turned off
Gala Wilson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 177
Altijd: 75,637
