Ga door naar hoofdinhoud
De Samsung WB1100F is een digitale camera met het ergonomische gevoel van een traditionele DSLR, maar ook het gebruiksgemak van een compactcamera. De WB1100F heeft een 16,2 MP afbeeldingssensor met een gevoeligheidsbereik van ISO 80-3200 en een lens met 35x optische zoom en een brandpuntsafstand equivalent aan 25-875 mm (in termen van 35mm-camera's). De WB1100F werd begin 2014 uitgebracht.
zoom knop werkt niet
bij aanzetten camera komt de lens naar voren. Als ik de zoom knop wil gebruiken gebeurt er niets, de knop beweegt wel heen en weer.
Verder werkt alles naar behoren.
Er is wat zeewater op gespat. Toch werkte het daarna voor 4 dagen. Zou dit het probleem kunnen zijn?
Moet ik dan een hele nieuwe lens kopen?
Zou ik " ïets" kunnen schoon maken?
De camera heb ik nog niet veel gebruikt en wil ik graag houden.
Wie weet raad
b.v.b. dank.
Rosanna
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hoi Rosanna,
Er kunnen in de basis een tweetal oorzaken zijn (ervan uit gaande dat het waterschade is).
Het contact onder de knop is gecorrodeerd, waardoor je de knop wel beweegt/indrukt, maar het elektrische signaal wordt niet doorgegeven. Of het mechaniek van de Zoom functie is beschadigd door vocht, maar aangezien dat dieper in het toestel zit en je niet aangeeft dat je vocht binnen in het toestel ziet (achter de lens bijvoorbeeld) en verder alles nog werkt, gok ik op het eerste.
Om dat te verhelpen moet het toestel deels uit elkaar, zodat je e.e.a. kan reinigen met isopropanol 99% (alcohol). Of zelf doen (demontage is een lastig klusje) of laten doen door een specialist.
Een andere tip is om met compressed air (een spuitbusje vol kost een paar euro) alles goed schoon te blazen, onder andere tussen de behuizing en de lens. Stof of zand kan ook storingen veroorzaken.
Succes Brenda
demontage handleidingen:
Samsung WB1100F
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Brenda, dank je wel voor je antwoord, Ik ga uitzoeken wat ik uit elkaar moet halen. Wel even overdenken of het slim is omdat reparateurs niet graag hebben dat iets al open is geweest. Ik hoop het zelf te kunnen oplossen. Vind ik leuk. met vriendelijke groet, rosanna
door
Voeg je antwoord toe
rsn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 376
