Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor elektrische hogedrukspuiten, soms ook wel power washers genoemd.
Not firing when trying to crank
My power washer does fire when I try and crank it
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
gailfeltman what make and model is it? What do you mean by "washer does fire when I try and crank it"? It fires up? It comes on fire?
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
gail, trouble shooting pressure washer small engine will not fire. You will have to test the engine for fuel/air/spark/compression and see what is missing/faulty. Check the attached links,instruction and guides, Good luck
http://www.repairfaq.org/samnew/lmfaq/lm...
https://www.briggsandstratton.com/na/en_...
http://www.jackssmallengines.com/diy/tro...
http://www.repairclinic.com/RepairHelp/H...
http://farmforum.ca/article/diagnose-sma...
Was dit antwoord nuttig?
Score 5
Check Sparkplugs for loose wire, dirty connection, or debris. Spark plugs on small equipment can also break pretty easily since they are exposed.
Voeg je antwoord toe
gailfeltman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 383
