Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen, demontage- en Probleemoplossingsinformatie voor de tweede generatie Apple iPad met CDMA 3G-mobiel netwerk (Verizon), verkrijgbaar met 16, 32 of 64 GB opslagruimte. Bevat een dual-core processor van het type A5. Uitgebracht in maart 2011. Te herkennen aan modelnummer A1397. Voor reparaties is het gebruik van warmte en voorzichtig wrikken vereist.
power button will not put ipad to sleep
I've got an iPad that I'm fixing the screen on. I've got something bizarre going on that the power button won't put it in or take it out of sleep mode. However, it will power the iPad down. I'm pretty sure I didn't rip the power flex cable. Been down that road before. Any ideas?
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
I was able to resolve the issue by turning off the setting for the smart cover. After that it worked like it should.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Try turning the Smart Cover settings off. If the issue disappeared, then the magnetic sensor is damaged. You can also try the compass, which should also be dead.
If the problem is not caused by the sensor, try restoring the device
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Ethan Grier zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 2,424
