Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je tablet niet aan.
Lege of defecte batterij
Als je tablet niet aangaat, zeker als deze een tijdje niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit het oplaadsnoer aan op de onderkant van de tablet en laat hem een paar minuten liggen. De tablet zou moeten herkennen dat het snoer is aangesloten en nu moeten opstarten. Als dit niet het geval is, moet je mogelijk je batterij vervangen.
Defecte aan-/uitknop
Als je apparaat niet reageert op het indrukken van de aan-/uitknop, maar wel op alles reageert, kan de aan-/uitknop assemblage defect zijn of losgekoppeld zijn van het logic board. Controleer of de assemblage niet los is geraakt van het logic board of vervang de aan-/uitknop assemblage.
Defect beeldscherm
Als de batterij goed werkt, maar er verschijnt niets op het scherm, kan het beeldscherm defect zijn of losgekoppeld zijn van het logic board. Controleer eerst of de lintkabel die van het beeldscherm naar het logic board loopt goed vastzit en niet beschadigd is. Als deze onbeschadigd lijkt en goed vastzit, heb je mogelijk een defect beeldscherm en moet dit worden vervangen.
Defect logic board
Als zowel de batterij als het beeldscherm goed functioneren, kan het logic board de boosdoener zijn, aangezien dit alle informatie doorgeeft en verwerkt naar het beeldscherm en vanaf het touch screen. In dit geval zal het logic board moeten worden vervangen.
Touch screen reageert niet
Je tablet herkent geen aanraakinvoer op het voorpaneel.
Losse aansluiting op het logic board
Als het touch screen niet werkt, moet je controleren of de (kabel)aansluiting die van het touch screen naar het logic board loopt goed vastzit, aangezien een slechte aansluiting op het logic board het vermogen van het apparaat om invoer te detecteren zal belemmeren.
Beschadigd touch screen
Als het touch screen volledig is aangesloten en nog steeds geen aanrakingen detecteert, is het mogelijk dat je touch screen beschadigd is of defect is geraakt. Je moet mogelijk de iVIEW-754TPC digitizer vervangen vervangen.
Beschadigd logic board
Als het vervangen van het touch screen de aanraakinvoer niet herstelt, kan het logic board van het apparaat defect zijn, aangezien dit de invoer vanaf het logic board verwerkt, of de (kabel)aansluiting die het touch screen aan het logic board bevestigt kan defect zijn. In beide gevallen moet je het logic board op het apparaat vervangen.
Audio speelt niet af via de luidspreker
Je tablet gaat aan en functioneert normaal, maar er komt geen geluid uit de luidspreker van het apparaat.
Defecte interne luidspreker
Als je geen geluid uit je apparaat hoort wanneer er geen externe koptelefoon is aangesloten, heb je mogelijk een defecte interne luidspreker in je apparaat. Probeer eerst het apparaat opnieuw op te starten en te resetten om er zeker van te zijn dat het geen softwareprobleem is. Als dat niet werkt, moet je de interne luidspreker in je apparaat vervangen.
Defecte externe koptelefoon/luidsprekers
Mogelijk heb je een defecte koptelefoon of externe luidsprekers. Sluit je apparaat aan op een ander paar koptelefoons of luidsprekers en controleer of er audio wordt afgespeeld. Als er geen audio uit de nieuwe koptelefoon of luidsprekers komt, lees dan verder.
Losse aansluiting koptelefoon
Je apparaat heeft mogelijk een defecte aansluiting koptelefoon. Reset eerst je apparaat om er zeker van te zijn dat er geen softwareproblemen zijn die het probleem veroorzaken. Als je apparaat nog steeds geen audio afspeelt, moet je de audioaansluiting van de luidspreker vervangen. Als het vervangen van de audioaansluiting het probleem niet oplost, zal je logic board moeten worden vervangen.
Het apparaat laadt niet op
Wanneer je je apparaat aansluit, wordt niet weergegeven dat het oplaadt.
Beschadigd stroomsnoer
Mogelijk heb je een defect stroomsnoer; probeer een ander stroomsnoer en kijk of je apparaat begint op te laden. Als je apparaat niet begint op te laden, lees dan verder.
Losse of defecte oplaadpoort
Als het wisselen van het stroomsnoer er niet voor zorgt dat je apparaat begint op te laden, dan kan de oplaadpoort op het apparaat defect zijn. In dit geval moet je of de DC-5V-poort aan de onderkant van het apparaat waar de oplader wordt aangesloten vervangen, of de micro-USB-poort gebruiken voor het opladen van het apparaat.
Het apparaat kan geen verbinding maken met de camera
Bij het openen van de camera-applicatie wordt er geen beeld op het scherm weergegeven.
Softwareproblemen
Mogelijk heb je een applicatie die niet correct is geïnstalleerd of neemt een andere applicatie de controle over de camera over, waardoor de applicatie die je probeert te gebruiken geen toegang krijgt. Als dit het geval is, probeer dan de applicatie opnieuw te installeren, het apparaat opnieuw op te starten en vervolgens de applicatie weer te openen. Als je camera nog steeds niet werkt, lees dan verder.
Defecte camera
Als er een wazig beeld of helemaal geen beeld op je scherm verschijnt, moet je waarschijnlijk de camera in je apparaat vervangen.
Kurt Loudermilk
35 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
My keyboard stopped working
Tonya Stutzenburg - Antwoord Deel
My keyboard stopped working...help
my keyboard will not work, can you help me?
mblewis1959 - Antwoord Deel
Android keyboard has stopped. How can I get the keyboard working again?
Darrell Andrews - Antwoord Deel
My tablet keep saying I view then go to android starting up Ana back to iview
deloris.gallamore - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 15,421
