Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De digitizer is het onderdeel van je tablet dat je elke keer aanraakt als je het apparaat gebruikt. Als je digitizer gebarsten is of niet meer reageert op aanrakingen, is je tablet onbruikbaar. Gebruik deze handleiding om de digitizer van je apparaat te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de clips los te maken die het apparaat bij elkaar houden. Er is een kleine hoeveelheid druk nodig om de clips los te maken. Zodra het plastic Openingsgereedschap is geplaatst, kun je met een draaiende beweging de clips losmaken. Begin onderaan het apparaat en werk helemaal rondom.
Gebruik de platte kant van de spudger om onder de accu te komen en gebruik druk om deze los te maken van de lijm. Doe dit rondom de hele accu totdat deze loslaat.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
De cameramodule bevindt zich direct onder de rechterbovenhoek van de achterbehuizing.
Pel de tape die de (kabel)aansluiting van de camera vasthoudt terug met een pincet.
Als de camera vooraan niet loskomt, til deze dan voorzichtig op met een pincet.
Gebruik een spudger om het klepje bovenop de ZIF-adapter van de camera omhoog te tillen.
Op dit punt kan de cameramodule eenvoudig worden verwijderd met een pincet.
Verwijder de vier 2,2 mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord vastzit. Plaats de schroeven op de magnetische projectmat.
Verwijder de WIFI-antenne voorzichtig door deze los te pellen met een pincet.
Gebruik een spudger om het klepje boven op het ZIF-stopcontact van het LCD omhoog te wippen.
Verwijder voorzichtig de lintkabel uit het stopcontact met een pincet.
Gebruik een spudger om het klepje boven op het ZIF-stopcontact van de digitizer omhoog te wippen.
Trek voorzichtig aan de tape die aan de lintkabel vastzit om de kabel uit het stopcontact te verwijderen.
Schuif de spudger voorzichtig onder het logic board aan de linkerkant, het dichtst bij de accu. Til het omhoog en weg van de aan-/uitknop en de aansluitingen aan de onderkant.
Steek een plastic Openingsgereedschap tussen het LCD-scherm en de digitizer aan de kant van het LCD-scherm waar de lintkabel zit. Gebruik een tweede plastic Openingsgereedschap om het LCD-scherm van de digitizer te lichten. Herhaal dit proces aan beide kanten van de lintkabel van het LCD-scherm.
Verwijder het LCD-scherm volledig van de digitizer.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
