Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Werkt je camera niet naar behoren? Gebruik deze handleiding om de cameramodule in je apparaat te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de clips los te maken die het apparaat bij elkaar houden. Er is een kleine hoeveelheid druk nodig om de clips los te maken. Zodra het plastic Openingsgereedschap is geplaatst, kun je met een draaiende beweging de clips losmaken. Begin onderaan het apparaat en werk helemaal rondom.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
De cameramodule bevindt zich direct onder de rechterbovenhoek van de achterbehuizing.
Pel de tape die de (kabel)aansluiting van de camera vasthoudt terug met een pincet.
Als de camera vooraan niet loskomt, til deze dan voorzichtig op met een pincet.
Gebruik een spudger om het klepje bovenop de ZIF-adapter van de camera omhoog te tillen.
Op dit punt kan de cameramodule eenvoudig worden verwijderd met een pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
