Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iVIEW-754TPC LCD-vervanging
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
1.240
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Het LCD is het scherm dat de beelden toont die u ziet telkens wanneer u uw tablet gebruikt. Als uw LCD gebarsten is of dode pixels vertoont, gebruik dan deze handleiding om het te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je tablet is uitgeschakeld voordat je deze uit elkaar haalt.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de clips los te maken die het apparaat bij elkaar houden. Er is een kleine hoeveelheid druk nodig om de clips los te maken. Zodra het plastic Openingsgereedschap is geplaatst, kun je met een draaiende beweging de clips losmaken. Begin onderaan het apparaat en werk helemaal rondom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de spudger om onder de accu te komen en gebruik druk om deze los te maken van de lijm. Doe dit rondom de hele accu totdat deze loslaat.
      • Probeer op dit punt niet om de accu volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds vastzit aan het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Camera-assembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Camera-assembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Camera-assembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De cameramodule bevindt zich direct onder de rechterbovenhoek van de achterbehuizing.
      • Pel de tape die de (kabel)aansluiting van de camera vasthoudt terug met een pincet.
      • Terwijl je de tape naar achteren pelt, kan de camera vooraan loskomen; dit is geen probleem.
      • Als de camera vooraan niet loskomt, til deze dan voorzichtig op met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Camera verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Camera verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het klepje bovenop de ZIF-adapter van de camera omhoog te tillen.
      • Op dit punt kan de cameramodule eenvoudig worden verwijderd met een pincet.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat je de ZIF-adapter stevig terug in het stopcontact plaatst en het klepje vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iVIEW-754TPC LCD-vervanging, logic board: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 2,2 mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord vastzit. Plaats de schroeven op de magnetische projectmat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iVIEW-754TPC LCD-vervanging, WIFI-antenne: stap 6, afbeelding 1 van 2 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, WIFI-antenne: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de WIFI-antenne voorzichtig door deze los te pellen met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iVIEW-754TPC LCD-vervanging, LCD loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, LCD loskoppelen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, LCD loskoppelen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het klepje boven op het ZIF-stopcontact van het LCD omhoog te wippen.
      • Verwijder voorzichtig de lintkabel uit het stopcontact met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Digitizer loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Digitizer loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Digitizer loskoppelen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het klepje boven op het ZIF-stopcontact van de digitizer omhoog te wippen.
      • Trek voorzichtig aan de tape die aan de lintkabel vastzit om de kabel uit het stopcontact te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Het logic board verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Het logic board verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, Het logic board verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de spudger voorzichtig onder het logic board aan de linkerkant, het dichtst bij de accu. Til het omhoog en weg van de aan-/uitknop en de aansluitingen aan de onderkant.
      • De accu zit nog vast aan het logic board. Wees voorzichtig dat je de twee niet uit elkaar trekt tijdens het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iVIEW-754TPC LCD-vervanging, LCD: stap 10, afbeelding 1 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, LCD: stap 10, afbeelding 2 van 3 iVIEW-754TPC LCD-vervanging, LCD: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic Openingsgereedschap tussen het LCD-scherm en de digitizer aan de kant van het LCD-scherm waar de lintkabel zit. Gebruik een tweede plastic Openingsgereedschap om het LCD-scherm van de digitizer te lichten. Herhaal dit proces aan beide kanten van de lintkabel van het LCD-scherm.
      • Verwijder het LCD-scherm volledig van de digitizer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Robert Clark
1.065 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 1,240
