Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, de iPod wil niet inschakelen.
Hold-schakelaar staat aan
Voordat je in het binnenste van je iPod duikt, moet je controleren of de hold-schakelaar niet geactiveerd is. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod alle invoer op het click wheel en weigert hij dienst. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is opgelost, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aan gaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, heb je wellicht gewoon een lege batterij. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Wij verkopen batterijen voor zowel de 30 GB als de 60/80 GB Video iPods.
Defect display
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het display defect is. Als je de iPod bij je oor houdt, zou je de harde schijf moeten horen draaien. Als de iPod klinkt alsof hij naar behoren werkt maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het display defect is en moet worden vervangen.
Defect logic board
Als de iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het logic board. Wij hebben logic boards op voorraad en bieden de instructies voor het installeren ervan.
Slechte verbinding met click wheel
Als het click wheel niet goed geplaatst is, is het mogelijk dat de iPod niet opstart. Zorg ervoor dat het balkje op het click wheel volledig naar beneden is geklapt om een goede verbinding te garanderen.
Geen audio of vervormde audio
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of speakers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op iPods is een defecte aansluiting koptelefoon. Wij verkopen de dunne (30 GB) en dikke (60/80 GB) aansluitingen en bieden gratis handleidingen voor vervanging.
Herstel-icoon bij opstarten
Je iPod toont de tekst "Use iTunes to restore" (Gebruik iTunes om te herstellen) bij het opstarten
Corrupte software
Het gebeurt niet vaak dat Apple specifieke instructies geeft over hoe je je probleem kunt verhelpen! Het herstellen van de iPod zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alles op de iPod elders is opgeslagen voordat je tot herstel overgaat. Om te herstellen, sluit je je iPod aan op een computer met iTunes geïnstalleerd. Bij het aansluiten verschijnt er mogelijk een melding die je informeert dat je harde schijf corrupt is en/of in herstelmodus staat. Als een van deze meldingen verschijnt, klik je op de knop "Restore Now" (Herstel nu) en volg je de instructies. Als er geen melding verschijnt, klik je op "Restore" (Herstel) op de overzichtspagina van de iPod (klik op je iPod-icoon in het menu aan de linkerkant om deze pagina te vinden). Volg de instructies om te herstellen. Als je iPod de tekst "Please wait. Very Low Battery" (Even geduld. Batterij bijna leeg) weergeeft, laat hem dan aangesloten. Dit laadt de iPod voldoende op om te kunnen herstellen. Als de iPod lange tijd op dit scherm blijft hangen, heb je mogelijk een nieuwe batterij nodig.
Defecte kabel harde schijf
Het is ook mogelijk dat het icoon van de droevige iPod wordt veroorzaakt door een defecte kabel van de harde schijf. In dit geval is het opnieuw aansluiten of vervangen van de kabel van de harde schijf een goed idee.
Als het click wheel niet goed geplaatst is, is het mogelijk dat de iPod naar dit scherm gaat. Zorg ervoor dat het balkje op het click wheel volledig naar beneden is geklapt om een goede verbinding te garanderen.
Defecte harde schijf
Als het controleren van de verbindingen niet werkt, heb je wellicht een defecte harde schijf. Als er geen informatie naar de iPod wordt verzonden vanaf de harde schijf, maakt dat de iPod erg ongelukkig! Let op: Video iPods hebben unieke aansluitingen en alleen specifieke harde schijven werken hierin. Bekijk onze harde schijven en bekijk onze iPod ID-pagina voor compatibele schijven.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod en het diagnosticeren van de harde schijf en aansluitingen het probleem niet verhelpt, is de oorzaak waarschijnlijk het logic board.
Icoon van een droevige iPod bij opstarten
De iPod geeft een afbeelding van een droevige iPod weer wanneer deze wordt ingeschakeld.
Corrupte software
Soms verhelpt een reset en herstel een droevige iPod. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod zal alles wissen, dus zorg ervoor dat alles op de iPod elders is opgeslagen voordat je tot herstel overgaat. Soms kan het nodig zijn om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer goed werkt. Als je je iPod niet kunt herstellen met iTunes, kun je een harde reset uitvoeren. Bij de 5e generatie iPods kun je een harde reset uitvoeren door op te starten terwijl je de menu- en afspeel/pauze-knoppen ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm gevolgd door de standaard Apple-opstartafbeelding.
Het is ook mogelijk dat het icoon van de droevige iPod wordt veroorzaakt door een defecte of slecht aangesloten harde schijf. Als er geen informatie naar de iPod wordt verzonden vanaf de harde schijf, maakt dat de iPod erg ongelukkig! Let op: Video iPods hebben unieke aansluitingen en alleen specifieke harde schijven werken hierin. Bekijk onze harde schijven en bekijk onze iPod ID-pagina voor compatibele schijven.
Slechte verbinding met batterij
Een ander potentieel probleem is de verbinding van de batterij met het logic board (een defecte batterij zou dit probleem echter niet mogen veroorzaken). Om dit te testen, maak je de batterij voorzichtig los en sluit je deze opnieuw aan op het logic board.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod en het diagnosticeren van de harde schijf en batterijverbinding het probleem niet verhelpt, wordt de droevige iPod waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Hier valt niet veel aan op te lossen. Eigenlijk is de enige optie het vervangen van het logic board.
Map-icoon verschijnt bij opstarten
De iPod geeft een afbeelding van een map weer wanneer deze wordt ingeschakeld.
Defecte harde schijf of kabel
Een van de beste methoden om een falende harde schijf te diagnosticeren, is door naar de schijf te luisteren. Als je de iPod tegen je oor houdt, zou je een soepel zoemend geluid moeten horen van de draaiende harde schijf. Harde klik- of schurende geluiden kunnen betekenen dat de schijf van je iPod het aan het begeven is. Als je niets hoort, krijgt de schijf geen stroom of is deze ernstig beschadigd en kan hij niet opstarten.
Een mogelijke manier om te voorspellen of de harde schijf of de kabel de boosdoener is, is door te kijken wat er gebeurt wanneer de iPod probeert op te starten. Als de iPod bijna onmiddellijk van het Apple-logo naar het map-icoon gaat, is de kabel meestal de boosdoener. In dit geval is het opnieuw aansluiten of vervangen van de kabel van de harde schijf een goed idee. Als de iPod een paar seconden op het Apple-scherm blijft hangen voordat het map-icoon wordt weergegeven, is de harde schijf waarschijnlijk het probleem en moet deze worden vervangen.
De iPod start op tot het Apple-logo en bevriest, of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak en het logic board moet worden vervangen.
Luke Soules
107.855 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
26 opmerkingen
A little trick I've found:
If your iPod Video boots for a second and then goes to either a restore icon, sad iPod icon, or folder icon; pay attention to how long it takes to display the icon. If it instantly goes to the icon, a logic board is more likely the problem. If it hangs on the Apple icon for a few seconds, a hard drive cable or hard drive is more likely to be the problem.
Ben Eisenman - Antwoord Deel
If you know the ear buds or head phones are good, and no audio can be heard from the audio jack or when the iPod is placed on a docking device (ie. iHome)-- The problem may be the Logic Board.
Ryan - Antwoord Deel
If you'd like to have replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwoord Deel
For answers to questions
N.
Citaat van jesseamador:
When I changed out my battery on my Video iPod I messed up the cable connection for the battery on the logic board. So I replaced my logic board but the new logic board only comes up in a Sad Face icon. It makes a click when I try to reset the iPod each time. What do I need to do now? I'm stuck!
Help!
My daughter's iPod Video "died" - didn't respond to charging, plugging into a computer, or resets. I had replaced the headphone jack/hold switch and battery a few months back. So I decided to open it up again. I tried disconnecting the battery and plugging in the old battery - the iPod came on! So I reconnected the newer battery, and tested it - everything seemed to work, so I closed her back up. It seems to be working fine. Maybe it just needed a "hardware reset" - e.g. disconnect and reconnect the battery.
Jeff D - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 335
Altijd: 209,944
