Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging
Bekeken: 802K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
124
Afgelopen 7 dagen:
748
Afgelopen 30 dagen:
3.532
Altijd:
802.084
Commentaar: 266
163 opmerkingen over de stappen, 103 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1385
1385 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 210
210 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Handleiding voor het verwijderen van de iPod Video-batterij.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat je je iPod opent. De schuifknop moet helemaal naar rechts staan als je iPod naar je toe gericht is, met de schermkant naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van de iPod kan uitdagend zijn. Laat je niet ontmoedigen als het een paar pogingen kost voordat de iPod open is.
      • Maak de eerste bevestigingsclip aan de onderkant van de iPod los met het Openingsgereedschap. De rand van het gereedschap moet naar de metalen achterkant wijzen om krassen op de plastic voorkant te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik deze foto van de GEOPENDE iPod als referentie om te bepalen waar de bevestigingsclips zich bevinden: 4 aan elke kant, één aan de bovenkant en twee aan de onderkant. Dit zou u veel frustratie moeten besparen en helpen voorkomen dat u krassen maakt op de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich aan beide kanten van de iPod vier bevestigingsclips. Gebruik een Openingsgereedschap om de plastic voorkant van de metalen achterkant van de iPod te scheiden.
      • Steek het Openingsgereedschap in de linkerkant van de iPod, met de rand van het gereedschap wijzend naar de metalen achterkant.
      • Een klein opening plectrum kan enorm helpen bij het openen van de iPod. Steek het plectrum er simpelweg in en schuif het rond de behuizing om de clips los te maken en het proces te versnellen.
      • Vergroot voorzichtig de bestaande opening door het Openingsgereedschap heen en weer te bewegen en naar links te verplaatsen.
      • Ga hiermee door totdat de gehele zijkant van de iPod los zit.
      • Je kunt vervolgens een Openingsgereedschap aan de rechterkant van de Hold-knop steken. Wees zeer voorzichtig tijdens het inbrengen van het gereedschap, aangezien het display erg kwetsbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Glijd voorzichtig met het openingsgereedschap langs de bovenkant van het beeldscherm en zorg ervoor dat de borgclips loskomen.
      • De andere zijden van de iPod zouden nu gemakkelijk los moeten komen. Als dat niet zo is, gebruik dan openingsgereedschap aan de rechterkant van de iPod op dezelfde manier als aan de linkerkant van de iPod.
      • Scheid de voorzijde van de iPod ongeveer twee centimeter van de achterzijde.
      • De behuizing van de iPod is nu geopend, maar trek de twee helften nog niet volledig uit elkaar. Twee lintkabels verbinden het achterpaneel nog steeds met de rest van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Gebruik een gebogen pincet of een openingsgereedschap om de bruine (kabel)aansluiting-vergrendeling omhoog te schuiven, die de oranje lintkabel van de batterij op zijn plek houdt. Zorg dat je aan beide kanten van de vergrendeling trekt. Je hoeft de bruine (kabel)aansluiting-vergrendeling slechts 1-2 mm omhoog te tillen om de kabel vrij te maken. Til de vergrendeling niet verder op en verwijder deze niet, anders zou je de witte (kabel)aansluiting mee kunnen trekken!
      • Til hem niet te ver op, anders zou je de batterij-(kabel)aansluiting uit het logic board kunnen trekken.
      • Zorg dat je de bruine (kabel)aansluiting recht omhoog schuift. De (kabel)aansluiting is kwetsbaar en zal breken als deze per ongeluk opzij wordt geduwd. De (kabel)aansluiting heeft haakjes aan de onderkant om de kabel op zijn plek te houden. Zodra je een van de armpjes breekt, krijg je problemen met het terugplaatsen van de batterijkabel. Mocht deze breken, plaats de kabel dan in de gleuf en druk vervolgens de bruine houder op zijn plek om te voorkomen dat de kabel eruit glijdt.
      • Verwijder de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Je zou nu nog één oranje lintkabel moeten hebben die de voorste behuizing met de achterkant verbindt.
      • Op dit punt kun je de blauwe rubberen schouderknoppen verwijderen en vervangen, of doorgaan met het losmaken van de behuizing.
      • Het losmaken van de behuizing is niet nodig om de reservebatterij te vervangen, maar het kan het vervangen wel makkelijker maken. Het vereist het verwijderen van een extra kabel, waarbij een risico op schade tijdens het verwijderen bestaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til de harde schijf op om de (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon bloot te leggen (aangegeven door het gele kader).
      • Als de schouderknoppen losraken, zorg er dan voor dat je ze terugplaatst met de inkeping zoals weergegeven op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het openingsgereedschap om voorzichtig het bruine lipje van de (kabel)aansluiting van de lintkabel van de aansluiting koptelefoon omhoog te wippen. Het lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
      • Trek de lintkabel van de aansluiting koptelefoon met je vingers naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De voor- en achterkant van de iPod zouden nu volledig van elkaar gescheiden moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging, Batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging, Batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPod 5th Generation (Video) Batterijvervanging, Batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig dat u de lintkabels van de hoofdtelefoon of de accu niet beschadigt tijdens het uitvoeren van deze stap.
      • Steek een iPod-openingsgereedschap tussen de metalen behuizing en de accu op de plek die op de afbeelding wordt getoond.
      • Beweeg het gereedschap voorzichtig heen en weer terwijl u het verder tussen de accu en de achterkant van de behuizing duwt. De lijm waarmee de accu vastzit, zou moeten loslaten, zodat de accu uit het achterpaneel kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties dient u uw nieuw geplaatste batterij te kalibreren na het voltooien van deze handleiding.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
1385 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Miroslav Djuric
161.345 Reputatie
144 handleidingen geschreven
103 opmerkingen onder de handleiding
There could be some reassembly notes/warnings. Special battery disposal notes should be added as well.
RJones - Antwoord Deel
Finally, maybe insert a new step to cover prepping the battery after Step 6.
Didn't take more than 20 minutes to do, this guide was perfect!
gatorfabgirl - Antwoord Deel
BE CAREFUL prying the battery up off the back. There is a ribbon wire under there! You can see it, just look. No its not the battery ribbon, it for the lock switch. My got kinda jacked, but it seems to be fine :P Feeew.
Tom - Antwoord Deel
a biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig thnks to you ifixit my ipod got a new life thnx a lot
plague37 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 124
Afgelopen 7 dagen: 748
Afgelopen 30 dagen: 3,532
Altijd: 802,084
